查看: 1431|回复: 0
两台没动过的X60 上电不亮
发表于 2011-7-27 09:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
单位客户的机器
两个X60 一个上电循环跑电流 屏碎了 估计是摔过 就没拆
一个是上电 到0.52 CPU 北桥 南桥温度都有  上内存跟不上内存现象一样
拔掉内存不报警  待机主板3 5V 都是正常的 开机之后小电压也是正常
南桥温度还行哈哈  会是南桥坏么?打南桥阻值看上去没问题啊
