查看: 10891|回复: 21
让人抓狂的T60 原送修时开机“一长/三短/三短/一长”报警
发表于 2011-7-25 21:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
让人抓狂的T60 原送修时开机“一长/三短/三短/一长”报警  明显内存报警,没有识别到内存,更换二根内存插上还是一样,补焊内存槽后无效。
静下心来,先查一下内存的供电1.8V也正常, 那北桥的可能性最大了,集显的北桥,直接取下更换一片。装上内存开机 还是一长 三短 三短 一长 内存报警,晕倒了。北桥肯定没问题,而且BGA也绝对OK  并且换上故障现象一样。
接下来 刷BIOS  更换安全芯片  结果还是一样
真的彻底晕了,这还会哪有问题?!!
发表于 2011-7-26 06:32:59 | 只看该作者 �
显卡的报警 我常碰到 是一长二短   嘀------嘀嘀!!!
发表于 2011-7-25 21:38:18 | 只看该作者 �
没遇到过,坐等楼下高手回答。
发表于 2011-7-25 21:49:28 | 只看该作者 �
是独显吗?有时是显卡,你热下试试
发表于 2011-7-25 22:01:39 | 只看该作者 �
byboss 发表于 2011-7-25 21:38
没遇到过,坐等楼下高手回答。
已经告诉你是集显的了!你没看清楚吗?
发表于 2011-7-25 22:03:47 | 只看该作者 �
测测内存的时钟和复位信号有没有?
排除外观问题后,肯定是桥出问题啊。  发表于 2011-7-26 12:18
发表于 2011-7-25 22:34:06 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2011-7-25 22:01
已经告诉你是集显的了!你没看清楚吗?
大哥你好象回复错了。
发表于 2011-7-25 22:38:10 | 只看该作者 �
byboss 发表于 2011-7-25 22:34
大哥你好象回复错了。
是的。不好意思!
发表于 2011-7-25 22:49:45 | 只看该作者 �
这明显是显卡的报警,集显报这个我也遇到过,当时我碰到有时也能开机,最后发现PMH7有进水,加焊OK了,没有出现那样的报警了,具体为什么我也没搞明白
发表于 2011-7-25 23:54:22 | 只看该作者 �
上次的碰到一次是密码芯片的问题 不过那个报警的声音好想不是这样的
发表于 2011-7-26 06:47:54 | 只看该作者 �
而且CPU也换过了  最后没办法了连南桥也换了一片 但换后还是一样的报警声
发表于 2011-7-26 10:05:02 | 只看该作者 �
这个是内存报警但是不是桥的是,还是内存的是,你上两条内存是是,在不行加焊内存坐应该就好了
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-26 10:48:41 | 只看该作者 �
跑码显示啥?
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-7-26 10:49:01 | 只看该作者 �
跑码显示啥?
发表于 2011-7-26 10:51:44 | 只看该作者 �
我一般测试内存工作条件,打阻值看看,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-26 12:19
发表于 2011-7-26 19:32:00 | 只看该作者 �
内存供电正常 已经买了阻值卡 准备打个阻值看看
发表于 2011-7-27 00:05:18 | 只看该作者 �
双喜老师说的有道理建议测一下再看看北桥
发表于 2011-7-27 06:08:51 | 只看该作者 �
谢谢双喜老师,内存上一条(不管上下槽都一样)上二条全是一样报警  北桥我也更换过一个了,BGA做得肯定没有问题 焊盘也没有掉点   真是奇怪了  就等阻值卡来了再打一下内存阻值了
发表于 2011-7-27 06:09:30 | 只看该作者 �
回复要审核??
发表于 2011-7-29 08:38:15 | 只看该作者 �
问题解决,最终是内存系统总线有一个只有1.6V  发现是断线或是走线不良,直接跳线后OK了 开心啊!
