查看: 3066|回复: 18
[笔记本]
HP CQ40触发电流偏小维修一例
发表于 2011-7-24 21:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接修一块HP  CQ40裸板,上家说是不触发,HPCQ40的板子用一般的电源头子不能开机,估计上家是用的适配器触发的,好在我买了HP的专用头子,插上电源,触发开关,电流从0.01跳到0.02后没反应了,过了大概几秒回到0.01的待机,看样子应该是EC已经被触发了,但是南桥的S3,S4没有被置高,上基地找来图纸,检查南桥32.768晶振已经起振,检查EC发出  触发南桥的信号PWRBTN_OUT#,正常是3,3V,触发开关能有高低高的跳变,再次检查南桥返回EC的SLP_S3#和SLP_S5#一直是持续的低电平,看来先前的判断是正确的,EC已经被触发了,南桥的S3信号没有被置高,再次检查南桥的SUS电压,有正常的3,3V,检查RSMRST#触发也有3,3V的低到高的跳变,先上个图看看
南桥的触发条件还差一个RTCVCC没查了,马上找到RTCVCC,在电阻R307上能测到2,8V的电压,应该正常了。 现在南桥的条件基本上都满足了,为什么还是不能置高S3,S4呢?南桥坏了?因为上家拿过来的时候已经动过南桥旁边的一个管子了,仔细看了也没发现什么,手上有个全新的IBM,马上给换上去,等待冷却,上电触发,还是从0.01跳到0.02后不动,老样子,现在真的没招了,没办法,只好把刚刚排查的南桥条件又仔细看了下,发现了一个问题,就是在RTCVCC那个地方,在R307的1端阻值有400多,而在2端阻值只有71,正反是一样的,以为是做南桥的是做短了,把RTCVCC拉低了也没考虑过多的,直接马上又把南桥下了,这下就悲剧了,取了南桥再打,还是一样的,*脏话*,再仔细看一下,还有个滤波电容没查呢,马上把C427取了,阻值马上恢复正常,*脏话*,用放大镜仔细看看,C427一端已经有点发黑了,估计是进水的机器。最后就没什么说的了,直接植株上南桥,跑码点亮,通过这个机器的维修,让我感觉到很多故障都是很多小东西引起的,在维修中应该仔细的检查每个细小的东西,说不定你会发现问题,总的来说维修就是要仔细仔细再仔细。
恩啊 都说要从小做起还是有道理的哦  发表于 2011-7-31 10:18
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
cqlgdn + 10 赞一个!
发表于 2011-7-24 21:37:32 | 只看该作者 �
是啊,有时一个小东西能搞死人。
发表于 2011-7-24 22:14:53 | 只看该作者 �
我修了一台方正S410I的机器,也是RTC电路问题,很是蛋疼。。先是二极管击穿,而后电容又短路。。
我这个电容是漏电了  发表于 2011-7-24 22:41
发表于 2011-7-25 10:11:58 | 只看该作者 �
维修就需要细心, 楼主你先前检查RTCVCC电压的时候不是电阻两端都有电压的吗?怎么到最后却说是电容短路呢,要是电容短路的情况下, 就根本测量不出电压,估计是电容不良了。
不是电容电路,是漏电把RTCRST拉低了  发表于 2011-7-25 17:11
发表于 2011-7-25 12:00:48 | 只看该作者 �
没有rtc你不没有量rtc时钟?
rtcrst被拉低了?不是很明白的说  发表于 2011-7-28 01:49
不是没有RTC,而是RTCRST被拉低了  发表于 2011-7-25 17:12
发表于 2011-7-25 20:08:30 | 只看该作者 �
看来楼主比较细心哦
发表于 2011-7-25 21:41:32 | 只看该作者 �
又是一个电容引发的血案,楼主的思路很清晰,值得我们去学习
发表于 2011-7-25 22:19:38 | 只看该作者 �
前两天我也修个CQ40的,故障和楼主的差不多,是从0.01跳到0.00样子,我的就简单了,刷了个BIOS就好了
发表于 2011-7-27 15:47:22 | 只看该作者 �
楼主细心啊,平时也是提醒自己拿到板子先多观察,确实是需要谨记在心啊
发表于 2011-7-31 09:40:02 | 只看该作者 �
呵呵,LZ辛苦了,看来还是那句老话哦,维修最重要的就是细心细心再细心,精彩的好贴哦。赞一个。
发表于 2011-8-4 12:50:40 | 只看该作者 �
xiexieni .hao
请不要灌水哦  发表于 2011-8-4 13:39
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-4 13:52:17 | 只看该作者 �
楼主上文不都说RTCVCC已经有2.8V了么 怎么还短路什么的  ????
发表于 2011-8-4 17:24:38 | 只看该作者 �
请仔细看,不是电容短路,是电容漏电拉低了RTCRST
发表于 2011-8-7 20:56:04 | 只看该作者 �
如果拉低RTCRST的话,那么,32K的晶体上的波形应当不正常啊!
我用波波测试32K的晶振,波形绝对是漂亮的32.768,要我我还搞个说明南桥啊  发表于 2011-8-10 16:51
发表于 2011-8-7 21:12:51 | 只看该作者 �
第一次做南桥情有可原,第二次做南桥有点冲动了,先易后难....
发表于 2011-8-11 12:27:04 | 只看该作者 �
不错,又一高手出现了
发表于 2011-11-17 14:02:39 | 只看该作者 �
哈哈,兄弟让我长见识了,不过,这种问题却是很少见
发表于 2012-8-26 23:14:00 | 只看该作者 �
敢问兄弟在石桥铺佰腾哪一家做维修
不是佰腾,是赛博A馆  详情 回复 发表于 2012-8-27 08:05
发表于 2012-8-27 08:05:41 | 只看该作者 �
