查看: 5740|回复: 32
AMD3600,4000,4200,5200全弄好了,这个也能修晕死自已不敢相信
发表于 2011-7-24 20:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几块CPU,有一个4000加不走码其余开机全是D4晕,原来以为是内存帮障,但开机就是这个数,想了想AMD的是集成内存控制器的,板子也换了多块了都不见好。于是换了个角度死马当活马医。想原来有的主板供电什么的全正常有不显示的,刷BIOS全拆腾仍然不显示,有时加热南桥或北桥可以弄好,这几块都是双核呀仍了可惜呀,都是修机器换下的,于想了个主意就是对着铁板加热,就是拿风抢直接加热铁板先换个小的3600,大概3分钟吧,开到了350度,然后凉一下,按主板开机走码显示了,这可开心死了呀,这个值钱呀以前全仍了,然后对着其它几块以同样的主法全做了一次全部OK了。晕死。以前可亏死了。想了一下AMD的CPU遇到好多块这样给人感觉不如英特尔的。多是AMD不亮蓝屏什么的。原来里集成内存控制器才走D7的,可能是里边的电容有点虚吧,个人感觉吧。第二又试了一次几块U看好不好,一路跑呀那个开心呀。
你不用卖,就等着下次碰到一样的CPU跟人家换一下吧。  发表于 2011-8-2 10:33
赶快卖掉。这个东西用不到好久,烫出去,或者放淘宝网便宜处理了。那里喜欢摊便宜的人多很。。。。  发表于 2011-7-25 10:27
呵呵 开心的太早了 这种方法用过无数次 都是熬不过一个星期 大多是1-2天  发表于 2011-7-25 06:19
发表于 2011-7-24 20:43:45 | 只看该作者 �
有这种故障
     咩见过,,,,,,,,,,,
发表于 2011-7-24 21:02:59 | 只看该作者 �
牛啊
发表于 2011-7-24 22:38:37 | 只看该作者 �
你在那里等着反修吧
发表于 2011-7-24 23:19:53 | 只看该作者 �
我手里也有 这样的几块明天试下
发表于 2011-7-25 01:08:17 | 只看该作者 �
用不了多久的
发表于 2011-7-25 10:16:05 | 只看该作者 �
会不会稳定哦
发表于 2011-7-25 13:23:33 | 只看该作者 �
我吹好过n多  但是没有一个真正地好。
发表于 2011-7-25 13:35:12 | 只看该作者 �
要是有办法能好好修哈CPU该多好,我抽屉里十几个,都没看到有效的办法
发表于 2011-7-25 13:55:10 | 只看该作者 �
开心个屁啊
发表于 2011-7-25 14:03:24 | 只看该作者 �
不会用到一周的
发表于 2011-7-25 14:14:57 | 只看该作者 �
最多几天就蓝屏死机,又点不亮了,再加焊又可以,如此反复。
发表于 2011-7-28 16:55:52 | 只看该作者 �
真是这样,可以试试。
发表于 2011-7-28 18:17:46 | 只看该作者 �
CPU也可以加焊啊 ???????????
发表于 2011-7-28 18:18:13 | 只看该作者 �
我又几十个AMD双核的 不亮了  全是被MSI主板烧了的 不知道怎么修  有什么号办法吗
发表于 2011-7-28 21:29:28 | 只看该作者 �
没试过,我有几块,明天试下。
发表于 2011-7-28 22:55:52 | 只看该作者 �
我也用同样的方法修好了个3000+  但却是个短命鬼
发表于 2011-7-28 23:25:13 | 只看该作者 �
留着自己搞机吧,用不了多久的,卖出去害人也损己
发表于 2011-7-28 23:29:51 | 只看该作者 �
赶快卖掉这东西几天就又坏了.返修率相当之高不要给自己找麻烦
发表于 2011-7-29 06:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短命鬼,自己用吧,这个东西卖了害人害己.
