查看: 8578|回复: 19
[显卡维修]
显卡插上,主板风扇动一下就停,无法启动,测试有好多地方短路,不知道怎么处理?
发表于 2011-7-23 11:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7805也有脚短路,电容也有好几个短路,那个小的1426也有脚短路,7805拆下来好的,电容也拆下来一个好的,没有头绪了,望高手帮忙!
发表于 2011-7-23 11:16:56 | 只看该作者 �
感觉是12v短路,先把,和12v相连的件,一个一个,的拆下来,拆到不短路,为址,就可以找到这个坏件了!!!
发表于 2011-7-23 11:23:45 | 只看该作者 �
应该是电源场管短路,你拆的都没有对
发表于 2011-7-23 11:30:44 | 只看该作者 �
挨个拆             。。
发表于 2011-7-23 11:33:40 | 只看该作者 �
你可以看看场管旁边的电容和二极管
发表于 2011-7-23 12:03:45 | 只看该作者 �
1426拆掉 12V应该就不短了,拆掉以后记得量下1426PCB上的控制脚有无短,短的话再查,否则换了再烧噢,,
发表于 2011-7-23 13:47:17 | 只看该作者 �
你这个是12V短路 拆一路量一路 场管短路好测的 在就是小的贴片电容
发表于 2011-7-23 14:06:10 | 只看该作者 �
只能一个个的拆
发表于 2011-7-23 14:22:55 | 只看该作者 �
7805中间是接地的,晕,12V短了
发表于 2011-7-23 15:14:27 | 只看该作者 �
不该拆的拆了,该拆的没拆~~~先拆12V上管,即连着大电感的mos管
发表于 2011-7-23 18:54:52 | 只看该作者 �
先量量桥短路了吗、在说CPU供电
发表于 2011-7-24 11:15:36 | 只看该作者 �
拆供电线圈,看是前极极短路还是后极短路。然后再拆电容等配件。
发表于 2011-7-24 11:45:35 | 只看该作者 �
烧坏一大片....要浪费些时间了
发表于 2011-7-24 11:50:30 | 只看该作者 �
换显卡吧,没的修了
发表于 2011-7-24 12:09:27 | 只看该作者 �
大短啊.一个一个的拆下来量吧.够你忙活的
发表于 2011-7-24 13:27:35 | 只看该作者 �
插显卡短路  是不是显卡有那块短路啊
发表于 2011-7-24 13:40:34 | 只看该作者 �
估计大芯片短路
发表于 2011-7-24 14:36:34 | 只看该作者 �
会不会是GPU短了~
发表于 2011-7-24 18:18:37 | 只看该作者 �
在线量,烧坏的MOS管,一般三脚都会通的!!!GPU也有短路的可能,,还有,就是显卡的阻值本身就很少很少,,别判断错误啊!!
一般来说,不会几个地方同时短路的!@!
发表于 2011-7-25 22:49:35 | 只看该作者 �
我手上也有四个影驰的9600gso也是这样问题,,,,开始我也是一个一个拆,,最后发现是一个点容短路了,,还有2块没心情去搞,,,听说用收摸摸,或者测试电流也可以的,你试试,我等你结果
呵呵  发表于 2011-7-28 20:50
