查看: 2573|回复: 14
华硕P5GD1 跪求真相!!!
发表于 2011-7-22 21:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
客人说他刷了一下BIOS就出现这样的现象:跑41 报警长鸣 屏幕提示DRIVE A ERROR SYSTEM HALTA。
我用编程器重新刷一下   刷华硕的跑E4  刷方正和TCL的能跑完代码亮机
现在问题出来了,在按F1之前一切都是正常的 能在COMS调任何设置,但是当显示器跳到第二屏的时候,也就是按F1之后跳到的那个很多列表信息的那个屏幕,信息会一闪而过,然后死机,然后再开就是跑41的状况,除非重新再刷一次。
问题的根源在哪里呢? 为什么进到第二个屏幕,BIOS里的信息就会被修改了呢?   BIOS芯片换过几个了 IO也换了 75232也拆了
发表于 2011-7-23 03:05:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把内存CPU换了试试,不行就换个南桥(终极杀招)还不行当料板
发表于 2011-7-23 12:33:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好像我遇到过     其实就是内存问题 。
发表于 2011-7-23 13:36:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个板子 BIOS的面还是比较大
华硕-p5gd1-tmx-s.zip
325.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-23 14:18:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
但是只要进到第二屏的信息  BIOS就会坏掉  要重新刷
发表于 2011-7-24 16:49:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
P5GD1-TMX-S.rar (288.36 KB, 下载次数: 6)
发表于 2011-7-24 21:05:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷过了挡E4呀 ···  以前我有一台笔记本  问题是屏幕也出现COMS CHECKSUM ERROR这样的信息
我发去给别人修  不知道他们怎么弄好的  但是他们把内存都换掉了
发表于 2011-7-24 22:21:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷清华紫光的到第二屏的时候不死机了
·但是重启还是跑41····
把BIOS芯片拿下来跟原本资料一校验 竟然错误了  这说明刷进去的BIOS只能用一次 就被破坏了
会不会是我的编程器把芯片弄坏了?我用的是基地主页上面的广州恒凯那个
发表于 2011-7-24 22:26:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老兄,换内存吧
发表于 2011-7-25 00:15:03 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
OEM板子,最好是那个牌子就刷那个的BIOS吧,实在不行干一下南桥,莫非南桥被写码了!?
发表于 2011-7-25 00:52:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
弄来弄去···· 现在把刷清华紫光的BIOS芯片放上去就好了 {:soso_e134:}
  进系统没任何问题  怎么重启都是好的   ····我那个晕呀···
发表于 2011-7-25 01:35:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
试来试去  只有那块PMC PM49FL004T的能用     W39V040BPZ刷清华紫光也没用···  要么41 要么E4
狂汗····
发表于 2011-7-25 12:59:35 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
到底是芯片问题还是接触不良, 越看越晕呀{:soso_e134:}
发表于 2011-7-25 13:25:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点像的保存不到BIOS
发表于 2011-7-25 23:50:22 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
谢谢  LLYX师傅  应该是BIOS没刷好 那个编程器的问题吧 反复试验  只能得出这样的结论
