查看: 14457|回复: 15
昂达主板,开机不显示
发表于 2011-7-22 18:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台台式机,昂达的主板,AMD4800双核CPU,说开机不显示,拿过来上电开机,果然不显示,客户说如果运气好的话,就可以开机,进系统。难道还有运气开机法?呵呵! 我以为是内存的事,他配了3根1G2带内存,我一根根试了,真的运气开机。主板也电容也没有问题。查了还久也不没有想明白,后来到同行那里试了下,换了一个AMD的U,主板亮了。换版试也可以。但是上客户的U就是点不亮机。
U有问题会不会U风扇转,硬盘转,就是不亮,不显示。U坏可能导致U供电不足吗?
求解
遇到这类问题,我都是先洗洗刷刷CPU  发表于 2011-7-31 11:59
发表于 2011-7-22 18:37:15 | 只看该作者 �
有没有升级过 BIOS
发表于 2011-7-22 19:01:12 | 只看该作者 �
没有 !!   换个U可以亮机
发表于 2011-7-23 11:06:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinachenhua -10 灌水哥。。。。这样搞啊。那是要付出代价的
发表于 2011-7-23 11:10:30 | 只看该作者 �
我也遇到过换过u就ok了啊!
发表于 2011-7-23 11:15:26 | 只看该作者 �
amd的U出问题的可能性多啊
发表于 2011-7-23 11:30:20 | 只看该作者 �
U坏了搞那么复杂,晕啊
发表于 2011-7-23 11:36:27 | 只看该作者 �
应该是CPU座或是桥虚焊了
发表于 2011-7-23 13:40:18 | 只看该作者 �
MD U坏的多 楼主检测卡跑什么马啊
发表于 2011-7-30 23:52:35 | 只看该作者 �
这是CPU的问题。我遇到过这样的问题。AMD的U总是出些奇怪的问题。上次我装的一台旧机子,上的一个4800的U 有时可以进PE。有时又起不起来。要不就起来得很慢。最后还是换了一个U才好的。
发表于 2011-7-31 00:03:40 | 只看该作者 �
AMD 的U会出这种问题。吹吹你的U说不定运气更好
发表于 2011-7-31 00:16:30 | 只看该作者 �
AMD的U就是怎么怪
发表于 2011-7-31 10:15:29 | 只看该作者 �
AM2  AMD的CPU容易坏  用风枪吹下可能会好, 但用不久
发表于 2011-7-31 10:24:41 | 只看该作者 �
AMD的U你最好先换U试吧。
发表于 2011-7-31 11:58:05 | 只看该作者 �
用洗板水刷刷CPU的阵脚试试
发表于 2011-7-31 12:05:54 | 只看该作者 �
有可能是个只U处于监界了。AMD的U坏的机率都几高.
