查看: 1816|回复: 4
KTC 型号为:9002fd 故障?
发表于 2008-4-25 17:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修到一台KTC 型号为:9002fd  纯平显示器,开机,有高压上去,屏幕显示量度慢慢增亮,然后屏幕出现了回扫线,就马上黑屏了。信号灯,为绿灯。 高压包,没有调加速级的。只有两个聚焦,调不了。
我查G2这边,没有坏的。我测G1电压,有,-50V  这个-50V的电压,是出现回扫线的时候,我测了。 变为黑屏的时候, G1没电压了。
我把高压包,换了。故障还是一样。
第二个问题,
问一下,如果我把G1直接,接地。会出现什么问题。G1电压直接接地。是不是没高压上去了。还是会出现什么故障?
发表于 2008-4-25 22:19:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
G1接地会亮度会更亮.检查ABL电路是否有明显的元件损坏,监测和亮度相关的电压,那组异常则检修那组.
发表于 2008-4-26 14:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把消亮点电容换了试一下,
发表于 2008-9-6 11:22:37 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我 知道
我知道,我 也修了 一台,是加束极取样电阻变大
发表于 2008-9-6 11:26:20 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我知到
我知道,我 也修了 一台,是加束极取样电阻变大 两个1M的串联电阻有一个 变大 那个电阻被胶涂着
