查看: 3328|回复: 13
一台神舟的945主板不跑马。怎么修?
发表于 2011-7-21 23:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电都正常。时钟也有。整机复位PCI A15脚有3.3V高电平。短接复位脚没有低电平变化。一直处于高电平。复位电路有复位。先换IO。还是一样,由于BGA技术不怎么样。不敢随便加焊南桥。看到CPU座是775无针的。先加焊了座子。还是一样。准备干南桥了。提前问问大家有没修过神舟945的板子通病是啥。
发表于 2011-7-21 23:42:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果检测无异常,可以换CPU供电电容看看,再就是查BIOS电路
发表于 2011-7-22 02:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两个pwr ok有没有啊,不要动不动就干桥啊
发表于 2011-7-22 03:46:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-7-22 14:37:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
首先看看神舟的主板是否有电容鼓包的,其次再刷个BIOS试试
发表于 2011-7-23 21:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟的BIOS 不好找吧?
发表于 2011-7-26 13:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
说通病呀,就是喜欢鼓电容易,其它的就不知道了。
发表于 2011-7-26 14:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以看看RSMRST
发表于 2011-7-29 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1234567坤 发表于 2011-7-26 14:16
可以看看RSMRST
什么是RSMRST?
发表于 2011-7-29 23:52:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Pasttense 发表于 2011-7-23 21:53
神舟的BIOS 不好找吧?
神舟有个官网是专门下BIOS的。
http://kfgl.hasee.com/lookup/bios/index.asp
发表于 2011-7-29 23:53:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
神舟的BIOS 不好找吧?
直接百度ha-bg1 第一个就是神舟的BIOS官网
发表于 2011-7-30 00:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好牛X 这也行。能解释下ha-bg1代表什么含义吗?
发表于 2011-7-30 11:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你去看我发的帖      http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4216658          就知道啦
发表于 2011-7-30 22:55:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈,HA-BG1是神舟某一款台式的主板,以前找过所以记得。本来直接发BIOS官网的,似乎在审核什么的。
