查看: 5108|回复: 23
[笔记本]
T60之触发掉电
发表于 2011-7-20 19:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台T60机器,外接电源指示灯亮,触发就灭。问进水了没,回答说没有,拆开一检查,还真的没进水。{:soso_e128:}没进水就好,看来是某些电压出问题了,修机器我比较喜欢修电压类的问题,信号出问题的太麻烦,信号太多,我又记不住,比较反感{:soso_e134:}。不说废话了,接可调电源,待机0.03;5V,3.3V 有,1.5V也有,怀疑CPU电压不正常引起,加焊故障依旧,自己也觉得CPU电压没那么快出来,就没换ADP3207。根据一位老大的帖子,掉电要断开PM7的B-on,和A-on。直接用小刀挑起70pinB-on1,89PinB-on2 加电依旧,再挑42PInA-on1,63PInA-on2(好像改了啊),再试还是依旧......
郁闷了..... 不是B电压,也不是A电压,难道是待机电压?试试吧,找了一个10V470uf的电容,先从3.3V开始试,直接并在330电容的两端(注意正负极哦)。 加电,意外出现了,电流跳变,这下有谱了,明白怎么回事了,原来是nec的330电容变质,滤波不良引起的,直接找一个更换,故障排除。很简单啊,可是修了好长时间了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2952530.5元2021-10-28 18:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 19:23
参与人数 6下载分 +51 收起 理由
peng + 10
悠澜客 + 10 淡定
凤凰捏盘 + 10 *脏话*,有创意,学了一招,哈哈
陈仁 + 10 赞一个!
封魄 + 5 写得很好,可惜我最高只有加这么多了
超越王超 + 6
本文由 会员84347 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-20 20:46:21 | 只看该作者 �
有个示波器一看就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊 修笔记本还真的有个示波器啊!!事半功倍啊  发表于 2011-7-31 10:32
发表于 2011-7-21 00:11:58 | 只看该作者 �
好贴,楼主的精神可佳,要是有波看一下那就好了,
发表于 2011-7-21 08:35:35 | 只看该作者 �
这个问题也算是T60的一个通病了3 5M电容滤波不良.我也修过几个这样的.几个月可能就会返修.不过没找到原因感觉是后面负载过大.电容带不动.有时真想直接换上去个固态电容试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-21 08:45:29 | 只看该作者 �
好经验,以后遇到这个本子,就试试看!
发表于 2011-7-21 09:24:52 | 只看该作者 �
楼主是直接用你手上的那个电容加上去的吗? 还是把坏的娜个去掉了呢
发表于 2011-7-21 09:46:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 11:49:02 | 只看该作者 �
夜听风雨 发表于 2011-7-20 20:46
有个示波器一看就知道了
示波器坏了2年了,一直没用
发表于 2011-7-21 11:49:50 | 只看该作者 �
把坏的去掉,重新换一个。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-21 12:14:38 | 只看该作者 �
原来是传说中的通病。。3m 5m电容。。不良。。学习了。。多谢分享
发表于 2011-7-21 16:45:32 | 只看该作者 �
还好我有波,能直接量波。。。
发表于 2011-7-21 18:29:49 | 只看该作者 �
X31也有这种通病,不过是3v5V出不来
发表于 2011-7-21 20:42:35 | 只看该作者 �
我看你图片上没有去掉, 是不是  按照讲解的做的,图片只是样式~
哥哥,咱能不能心照不宣啊!  发表于 2011-7-22 15:54
发表于 2011-7-22 09:41:21 | 只看该作者 �
了解了  有记住一招
发表于 2011-7-22 16:05:02 | 只看该作者 �
修法独特,独树一帜!
发表于 2011-7-22 17:01:34 | 只看该作者 �
跟楼上的说法一样,维修的方法还真是别句一格。。
发表于 2011-7-22 21:11:28 | 只看该作者 �
这种问题真的很难修
发表于 2011-7-22 21:42:11 | 只看该作者 �
悦颜浅笑 发表于 2011-7-21 13:25
“接可调电源,待机0.03;5V,3.3V 有,1.5V也有,怀疑CPU电压不正常引起,掉电要断开PM7的B-on,和A-on”真 ...
你说的没错,不模糊呀。
发表于 2011-7-24 13:36:17 | 只看该作者 �
还是有波好啊
发表于 2011-7-26 17:52:20 | 只看该作者 �
楼主能说一下断开A B 电压的开启信号的原理吗,断开EC的A_ON B_ON这两个信号,那么EC检测到这两个AB电压没产生不就会掉电保护吗
坛子里有很详细的,搜一下。  发表于 2011-7-27 11:08
