查看: 2752|回复: 7
长城电源不触发问题.求助...头大中.
发表于 2011-7-20 19:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一长城电源.接电后电源口出现火花,不启动,故拆开,先看保险管,没烧`然后一路查看追到色环电阻"红红黑金22K"不通`拆了换了`试机不着`
然后再查看P1014发现短路.又换了`还是不行````
然后``我还要查那里啊?????
发表于 2011-7-20 23:00:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谁说“红红黑金”是22K,应是22欧吧。
发表于 2011-7-21 00:21:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-7-21 10:44:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
开关管烧了,要查!大电容可能也不行了。
发表于 2011-7-21 13:04:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
xiahaifa 发表于 2011-7-21 10:44
开关管烧了,要查!大电容可能也不行了。
好的`谢谢` 我去看一下..
发表于 2011-7-21 13:34:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查一下有没有虚焊的地方。
发表于 2011-7-22 20:23:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
红红黑是22欧
发表于 2011-7-22 22:19:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
开关管,启动电阻
