查看: 8797|回复: 28
再谈仁宝的“点火回路”
发表于 2011-7-20 13:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想昭阳E42(同行拿过来,这同行是我这里刚出去的学徒,刚开店不久)
故障:待机0.01,且不触发
拆机光板测量故障:经测各电感阻值正常,无3V,5V,B+电压4.5V(主板无进水)
他跟我说的他的维修过程:1.按思路B+可能有短路,被拉抵了,经测B+阻值445欧,正常.
                      2.于是就想到了B+的来源,(上图),B+经PD2再过四个电阻,再由PQ1产生,PQ1产生B+的条件是ACOFF要为低,经测ACOFF是为低,且他也换个同型号的PQ1.
                  3.既然不是来源的问题,就查后续吧,这种板各电压设置有接点,于是他一个一个接点断开,当断开PJ15,也就是给MAX8734供电那一块的接点时,B+恢复19V,于是他就往死搞这块,换电容,换3V,5V上下管,换8734,查8734各引脚阻值和电压,最后涛声依旧.无意中,他断开,3V给后续的供电,B+也恢复19V,并且,3V,5V也顺利产生.
好了,根据上面的描述,我们来说说仁宝的“点火回路”,首先他犯了一个错误,也是新手们犯的错误,就是这个电路中,真正给后续供电的B+电压,不是经由PQ1而来,而是VIN经PQ10和PQ11得到,经PQ1而来的电压,说明白点就是试探性的,电流好小,只是看看B+这边有无短路,如无,PQ10这边导通,产生B+,如有,PQ10这边就不导通了,保护后续不会烧太多东西.
我们来看看,PQ10和PQ11要导通的条件,那就是PACIN,ACON,ACOFF都是高,而这三个信号都是由PU1那里直接或间接得来,大家看看图纸就知道了,
好,再回到这片板,B+ 4.5V,并没短路,断开3V给后续的供电,B+就起来了,3V,5V产生,而3V并无短路,很明显,B+带不起,要先查下真正的B+来源,经测PACIN,ACON,ACOFF都是高,而VIN电压19V正常,那不是PQ10,就是PQ11了,此机换PQ11问题解决,开机测试两小时无问题,其实问题很简单,关键在思路
很多点火回路中都是漏电引起的!看来给仁宝代工的PCB确是有问题!很多这样的例子了!  发表于 2011-8-13 10:31
产生真正B+的地方ACOFF也是低,高的话就导通了PQ20将PACIN ACON拉低到地了不会实现产生B+  发表于 2011-7-21 06:55
楼主的ACOFF表达的是否有点不通啊?  发表于 2011-7-21 01:06
刚才又仔细看了一下 楼主 PQ14 PQ12 是如何工作的解释下  发表于 2011-7-21 00:06
我一直对点火回路很迷惑 到现在还没有弄明白是什么意思 举个例子  发表于 2011-7-20 23:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
从一开始 + 10 很给力!
发表于 2011-8-22 16:37:52 | 只看该作者 �
acoff为高电位的话,不是导通了下面的三极管。。。拉低了ACIN.和PACIN
发表于 2011-7-20 13:51:54 | 只看该作者 �
额。。这个贴给我徒弟看看,希望能提高提高。。。
高手 啊 讲解讲解  发表于 2011-7-20 23:41
发表于 2011-7-20 13:54:44 | 只看该作者 �
像这种电路经常到DELL,东芝,上面,不过开始很多人都这样想,断开PJP15,B+就才生了,就以为是8734这块,嘿嘿
东芝上经常用到吗  发表于 2011-7-20 23:42
发表于 2011-7-20 14:23:17 | 只看该作者 �
保护隔离电路啊
这个名词能听懂  发表于 2011-7-20 23:42
发表于 2011-7-20 19:48:31 | 只看该作者 �
怎么个个思路都这么好啊?借点给我啊
一起学  发表于 2011-7-20 23:42
发表于 2011-7-20 21:36:19 | 只看该作者 �
不错,,分析的,,,对新手是不错的学习机会,,
发表于 2011-7-20 21:45:01 | 只看该作者 �
PQ1产生B+的条件是ACOFF要为低,   PQ10和PQ11要导通的条件,那就是PACIN,ACON,ACOFF都是高  本人新手 试探性的B+产生后 才会生成真正的B+ 那试探性的B+需要ACOFF为低 而真正的B+需要PQ10 PQ11导通 需要ACOFF为高 这样是不是矛盾?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有人比我早看出问题了  发表于 2011-7-21 01:08
都是基地 的高手  发表于 2011-7-20 23:43
发表于 2011-7-20 22:06:17 | 只看该作者 �
最近修了几个仁宝的,其中有一个就是pacin为低的,没有3v5v
发表于 2011-7-20 22:14:18 | 只看该作者 �
短路了,量 随便一个主供电的,MOS管 上管接19V的一就电压没有来就知道了
看不懂 读的不通  发表于 2011-7-20 23:45
发表于 2011-7-20 22:14:58 | 只看该作者 �
楼主分析的非常好!你有没有单独测测PQ11啊?
发表于 2011-7-20 23:10:05 | 只看该作者 �
ACOFF是EC在待机时工作电压正常且接受到ACIN后发出的 它是低电平吧 如果是电池供电的话才是高电平  菜鸟愚见说错了 就当我瞎说的
同意楼主: 5.0
ACOFF不插适配器时为高,插适配器时为低,是楼主说错了。  详情 回复 发表于 2011-8-22 13:56
同意楼主: 5
你一点都不菜  发表于 2011-7-21 01:09
发表于 2011-7-20 23:29:21 | 只看该作者 �
前几天修了台仁宝代工的板,不懂仁宝的点火原理,被师傅骂了,呵呵
问你师傅啊  发表于 2011-7-20 23:46
发表于 2011-7-20 23:32:58 | 只看该作者 �
头一次听说,学习中
发表于 2011-7-20 23:48:09 | 只看该作者 �
学习了,以后修点火回路的机会就很多了
发表于 2011-7-21 01:10:34 | 只看该作者 �
楼主为人师,可喜可贺,但表达应当精准点好
发表于 2011-7-21 06:54:20 | 只看该作者 �
你找个仁宝点火回来的板子自己跑下就好了,其实这个楼主说的也不全对,这种带不起负载的情况比较少,一般是负载级短路的比较多,而且这个帖子也有个错误,ACOFF一直为低,要是在产生真正B+的那个电路中为高的话就会导通PQ20讲PACIN ACON拉低从而不能产生真正的B+,不过他的这个思路有可以吸收的地方所以才顶下的
发表于 2011-7-21 10:43:53 | 只看该作者 �
看了很久,还是觉得有点不懂,看来学习真的是无止境的
发表于 2011-7-22 16:03:17 | 只看该作者 �
太强悍了  ,有学了一招,第一次听说还有一个试探性的电路!!真是活到老学到老!!!
发表于 2011-7-26 10:36:54 | 只看该作者 �
最近就是在研究这个仁宝点火回路。
发表于 2011-7-26 10:40:30 | 只看该作者 �
这个帖很有收藏价值,以后给我徒弟看
