再谈仁宝的“点火回路”
发表于 2011-7-27 23:02:53 | 只看该作者 �
我修过PQ1 发烫,B+ 起不来,但是测量对地却正常。后来烧鸡搞定的
发表于 2011-7-27 23:34:00 | 只看该作者 �
思路这东西确实很重要,还有里面的分压,升压,降压,烦死了!
发表于 2011-7-28 00:31:39 | 只看该作者 �
各位都分析的很好,
发表于 2011-8-9 21:55:58 | 只看该作者 �
如果发生短路的话,怎么起到的保护的作用呢
发表于 2011-8-9 22:35:03 | 只看该作者 �
这个问题我也栽过。。。
发表于 2011-8-9 23:22:55 | 只看该作者 �
这个机器用AC时,acoff应该是低电平,这样的话PQ1才 能完成导通,PQ10和PQ11也才能完成导通,还是很感谢楼主的抛砖引玉
发表于 2011-8-22 13:56:41 | 只看该作者 �
ACOFF不插适配器时为高,插适配器时为低,是楼主说错了。
发表于 2011-8-22 13:58:04 | 只看该作者 �
感觉是楼主误导学徒,点火回路有个预充电电路都没给徒弟讲明白,还好意思说这个是新手都容易犯的错误。
发表于 2011-8-22 16:37:52 | 只看该作者 �
acoff为高电位的话,不是导通了下面的三极管。。。拉低了ACIN.和PACIN
