查看: 3800|回复: 8
HP CQ40电源模式问题
发表于 2011-7-18 20:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一台HP CQ40,原来客户拿过来时是北桥虚焊,重植好后可以正常显示。但是开机显示LOGO后报警,但是如果在开机的时候就按F9选择硬盘启动可以正常启动进入系统,怀疑是BIOS的问题。从HP官网下载最新的BIOS更新后问题依旧,这里换了个键盘才发现是键盘问题造成开机报警的。此时装上WINXP,发现关机电系统是关了,但是电源关不了,电流一直在1.7A左右,查看系统属性里的电源模式是stand pc,试装过几个系统都是这样子的。并且无法安装WIN7,提示什么ACPI故障,截图如下:
不能用官方的BIOS刷新工具进行刷新BIOS
安装WIN7时出现的错误
BIOS重新换过了好多个版本还是一样子!并且不能用官方的BIOS刷新工具刷新BIOS,WIN下的那个程序一运行就出错,DOS下的错误见上图,我都是用编程器刷的BIOS。不知道这个机子是什么问题?大家有没有碰到过阿?谢谢了!
发表于 2011-7-18 22:13:49 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
http://www.chinafix.com.cn/thread-424417-1-2.html
先把 Serial Number 刷进去再说吧
发表于 2011-7-19 07:51:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LS的,Serial Number 这个问题我已经发现了!是我直接把官网下的BIOS用编程器直接刷到BIOS芯片里,后面我已经从另一台机子备份出BIOS程序,刷在我这台机子上,Serial Number 现在是有的,开机也不会报LZ位那图的错误了!但是电源模式还是一样!还是系统关机了,但是电源还是关不了!还是装不上WIN7!真的搞不懂是哪里的问题了!不知道有谁碰到过阿?另外LS的链接提供的工具是无法运行在我这台机子上的!
发表于 2011-7-19 08:17:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
可以咨询,800客服,就说装不上系统,他们会教你
发表于 2011-7-19 09:16:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CQ系列的就是如此我一般都不修cq的机器
发表于 2011-7-19 12:52:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2011-7-19 12:53:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yugming 发表于 2011-7-19 12:52
我晕,800电话会跟我说这个问题?
你也碰到过这个问题吗?
发表于 2011-7-19 12:54:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CQ40我用你这个地址的刷不了系列号,还有其他软件吗?谢谢
发表于 2011-8-1 17:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题解决了没啊  楼主  学习下撒
