查看: 2560|回复: 4
ECS P33T-A主板
发表于 2011-7-18 20:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ECS P33T-A主板,测试卡跑00,CPU的复位正常,总线打过没有问题,BIOS是SPI 的,我的编程器刷写不了,下一步可以做些什么呀?
发表于 2011-7-18 20:31:18 | 只看该作者 �
这个不支持C2.66的CPU有。你最好换个。420以上的CPU试试 也许有意外的惊喜哟。还有最好刷个BIOS试试看。还有看看周围有没有掉元件什么的
发表于 2011-7-18 20:38:08 | 只看该作者 �
这个不支持C2.66的CPU
发表于 2011-7-18 20:44:05 | 只看该作者 �
用带灯测试座检查座子是不是有个别不亮的点,如果有   要查清楚是桥还是座子   还是针   如果是座子就放弃不要修了   如果是桥你就要加焊     如果是针  你用摄子挑几下  把短的挑起来   立即跑码    精髓不必多说了  嘻嘻
发表于 2011-7-18 21:13:49 | 只看该作者 �
换CPU先把。。不行的话。。。在仔细的看下主板有没有什么元器件损坏的。。。
