设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
明基71GF换了C5706和保险期开机显示正常,关机成白屏, ...
返回列表
查看:
4415
回复:
17
明基71GF换了C5706和保险期开机显示正常,关机成白屏,请大侠们指点一二
会员719
会员719
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-24 20:06:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天客人送来一台明基71GF,指示灯亮黑屏,我想又捡到一水鱼了,打开外壳,是电源高压一体板,一测保险和两个C5706坏了,本以为不用10分钟就可以搞定的问题,换了C5706和保险一开机显示正常了,但一关机却白屏了重复开机显示也正常,关机却还是白屏按现象看是高压板不受控制了,我又测了一下高压板各元件却没发现问题,没招了,请大侠们指点一二?
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想X13怪问题
新境界N2201灯闪不显示维修
求助大家RTX3080 显存供电缺相数
14-EH1034TU OLED屏黑屏
nm-d471黑屏死机板载内存或
近日修一台创维42E5CHR液晶,红灯亮不开机,现整理出来与大家分享
HP ZHAN 66 Pro电池开机无显 适配器开机正常
影驰970花屏,然后是负载卡死
飞利浦107s5 CRT显示器通电不显示
显卡核心供电 短路 然后我就拆了两路 这样有什么影响不
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员22900
会员22900
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-24 20:11:11
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
这个关键点在于你要看看驱动板与一体板连接的控制信号ON/OFF,要分开检查,有控制信号的话,是一体板的问题,没有控制信号的话,是驱动板的问题~~~~~~~~~~~
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12282
会员12282
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-25 09:36:56
只看该作者
来自: 北京昌平 来自
北京昌平
是啊。谁能给讲下控制信号在电路上该怎么样才能查找到。我修LED不经常,难道也是要看芯片的质料才能知道?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40635
会员40635
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-26 13:41:53
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
9024你看了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49830
会员49830
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-26 20:10:15
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
我一般给客人是这样修的,把原来的高压线圈拆了,加一条4灯的高压板,我这样大概修了100多台,到现在还没有返修的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38355
会员38355
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-26 21:33:44
只看该作者
来自: 北京朝阳 来自
北京朝阳
呵呵
lz检查不彻底
仔细测量一下
肯定是控制开关机的on\off控制三极管击穿了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3910
会员3910
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-27 18:15:36
只看该作者
来自: 辽宁鞍山 来自
辽宁鞍山
对于Benq的这种病,完全是因为前面的降压管 9024老化或电容脱焊等等,管子性能下降引起
解决办法就是更换全新管子上去(其实修Benq的这种故障不要管前面的9024穿没穿,都要换,也别管电容是否脱焊,补一下你也累不着)
ps:9024=J512 可直接代换!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
301
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-27 18:31:12
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
六楼说的对.9024的一个推动管坏了.不过好像不是场管,是一个三极管.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20896
会员20896
当前离线
积分
275
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-30 08:00:41
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-30 12:25:15
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
大家如果把明基液晶高压板的工作原理搞清楚了,就不会有这么问题提出来了。楼上几位说的都对。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13040
会员13040
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-10-8 18:25:09
只看该作者
来自: 湖北仙桃 来自
湖北仙桃
(IRFR)9024-42W 60V8.8A0.28Ω PNP-GDS (IR或VISHAY)
MOSFET 场管!
9024-42W 60V8.8A0.28ΩPNP-GDS IR.pdf
(1.15 MB, 下载次数: 42)
2009-10-8 18:27 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151900
会员151900
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-10-9 00:15:37
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
把驱动板拔了通电看一下会不会白 9024好像是个开关管吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122101
会员122101
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-10-9 11:24:55
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
沒錯的,只要把9024N換掉就好了,通病。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154513
会员154513
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-10-9 13:15:27
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
8#
长风
是有个9024前面的推动管坏了的,我修到过哦。。。这种管子可以用什么代换么??因为找一样的板拆很难的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168038
会员168038
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-10-15 21:48:20
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
是啊,9024是一定要换的,还有就是5707中间的哪个电容也要换的啊,可能是哪个管子坏了,导致这样的情况,在就是驱动板拉,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1068
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-10-15 23:47:06
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
C5707前面的那个9024或者11P06击穿了就这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120194
会员120194
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-10-15 23:53:10
只看该作者
来自: 云南大理州大理 来自
云南大理州大理
9024可以用J512上一个散热片代换!我这样代换修好了好几台!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19018
会员19018
当前离线
积分
466
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-10-16 08:18:22
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
C5707前面的那个9024或者11P06击穿了,把所有的5707跟9024换了,还有就是把线圈重新加焊一遍,不行就换通用高压板
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
