查看: 3316|回复: 14
求助 asus m2n68触发掉电,怪症。
发表于 2011-7-16 23:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  今天接到块ASUS板,跑D0,是ADM CPU,换了块CPU症状依旧,量了下工作条件,基本正常后,直接用土炮,把桥《南北集成》加焊了一遍,上U,触发,跑到D3。心想好类,断电,上内存。在触发,掉电。怕是桥没干好,又加焊了一遍。CPU,内存都上了。第一次触发,能亮了。关机,在触发。掉电。桥重做,还是一样,那位大哥有修过此症状。补充点,我有两块一样型号的板,症状也是一样,也是加焊过桥。
发表于 2011-7-16 23:28:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你意思是焊桥之前不掉电?我估计就是桥脱焊,但是焊坏了,或者是需要取消来重焊。有些桥加焊后还不如以前。
发表于 2011-7-16 23:35:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊高了焊坏了,低了脱焊。
发表于 2011-7-16 23:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换个新的就知道结果了。。
发表于 2011-7-16 23:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子是NF7050-N-A2的芯片,通病,芯片本身容易虚汗,换个新桥试试吧
发表于 2011-7-16 23:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
四边多加点焊膏。用风枪先把焊膏尽量往桥里面吹,再加焊,
发表于 2011-7-17 00:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
AMD的单桥,其本上电压正常情况下,CPU好的情况下,就桥了。现在板越来越麻烦了。动不动就桥。
发表于 2011-7-17 00:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊
之前不掉电的,已经重做过了 ,还是掉电。
发表于 2011-7-17 00:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有两块一样的板子,都是加焊桥,成现在的故障类。
发表于 2011-7-17 00:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子最好换个改良版的芯片,就算加焊好了必定二返
发表于 2011-7-17 01:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是吗?谢谢!看客户怎愿不愿意付钱喽、
发表于 2011-7-17 01:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
445990683 发表于 2011-7-17 01:08
是吗?谢谢!看客户怎愿不愿意付钱喽、
嘿嘿 我们是华硕售后服务中心,楼主是个体,可能性质不一样!
发表于 2011-7-19 17:02:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看加焊以后的桥供电是否正常 桥是否很热
发表于 2011-7-19 17:27:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板桥很难搞,用土炮很容易搞OVER桥!
发表于 2011-8-2 17:09:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
拔掉12V看看还掉不?
