查看: 2984|回复: 2
电源加负载电压低问题
发表于 2011-7-15 16:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接了台宏基V193W开不了机,顾客说是被雷击的我就拆开测了驱动板五伏有四点九伏证明电压正常刷了程序焊了芯片还是开不了机。就换了块通用驱动板以为OK了谁知接上灯管一闪一闪的测电压12伏以为正常,看到板上标的是14伏,不接灯管和驱动板就有14伏,接上驱动板跟灯管就只有12伏,换个16伏的电源试正常了,判断电源板问题,换了前级场管和7552和光耦还是一样。最怕就是电压不正常大部分都修不好偶尔修好一两个。请大师们指点一下
发表于 2011-7-15 23:52:47 | 只看该作者 �
这种故障不好修,
发表于 2011-7-16 13:50:10 | 只看该作者 �
看来还的换电源版
