查看: 2513|回复: 10
今天维修日记
发表于 2011-7-14 20:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天的一片主板,把维修过程写下来!
主板型号V6000 amd 单桥主板
通电时电流上到0.4左右马上掉下来0.02左右,看样子是有短路的元件,通电瞬间量3V 5V没出来,5V线性电压也没出来。摸ISL6236系统供电芯片发烫,换后OK,
进系统测试。插上电池时电流显示5A左右又掉回正常状态这样反复动作。看样子充电不正常,不停的在保护。摸充电高低管(此板上是一个复合场管)烫手。换后OK。
发表于 2011-7-14 20:13:40 | 只看该作者 �
额  很简单的维修
发表于 2011-7-14 20:51:38 | 只看该作者 �
触摸法很直观的能解决问题
发表于 2011-7-14 20:55:48 | 只看该作者 �
修笔记本越来越像中医了,望闻问切啊。哈哈
发表于 2011-7-14 20:56:25 | 只看该作者 �
不是简单,是楼主水平很不错,思路清晰。
发表于 2011-7-14 21:05:30 | 只看该作者 �
对于我们来说还是有一些模糊,看不清楚。也看不是很明白。
发表于 2011-7-15 00:05:38 | 只看该作者 �
彼此学习学习
发表于 2011-7-15 00:16:47 | 只看该作者 �
嗯 !触摸还是真理
发表于 2011-7-15 00:22:55 | 只看该作者 �
要是我就直接杀桥了
发表于 2011-7-15 00:41:21 | 只看该作者 �
楼主修统货板的。鉴定完毕
发表于 2011-7-15 10:07:54 | 只看该作者 �
思路简单,清晰,值得学习。
