查看: 2412|回复: 6
X41开机不稳定,LOGO掉电
发表于 2011-7-13 15:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:X41开机到LOGO后马上掉电,掉电待机仍有 0.06A,但再按开关键无反应了。
        最开始是开机正常进系统的机率多偶尔会LOGO处掉电不触发,现在是到LOGO处掉电的机率多,
         很难进到系统。(另这机一接电源会自动开机)
开始怀疑南桥晶振,就换了一个,后来好久都没事,谁知道一装机打好螺丝,又会这样,不稳定。
拆了几次了,不知道从哪入手。
    各位有没有碰到类似故障的。。
发表于 2011-7-14 17:23:44 | 只看该作者 �
换了个南桥,一样,无解?郁闷死了。。
头像被屏蔽
发表于 2011-7-13 16:47:57 | 只看该作者 �
学习下!!!
发表于 2011-7-13 15:42:09 | 只看该作者 �
这种机器很少遇到。继续关注
发表于 2011-7-13 15:37:52 | 只看该作者 �
帮你顶贴 有碰到过的出来说说白
发表于 2011-7-13 15:31:41 | 只看该作者 �
关注了……
发表于 2011-7-13 15:29:28 | 只看该作者 �
IBM  X41可以旋转和触屏的。 这款机碰到的少,第一次就碰到这个不稳定的,无从下手啊。现在我怀疑南桥可能有空焊,想加焊下南桥,看下各位意见再弄。
