查看: 3004|回复: 7
主板什么地方出问题求教
发表于 2011-7-13 11:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子华硕P5K-SE  08年买的吧。
某天早上起来开不了机器:我就替换了内存、显卡、CPU、电源然后就能开机,当然主板也放过电了。
接着在替换上自己的配件也能开机。
后来使用正常,第二天早上起床开电脑然后就很难开起来,主板灯是亮着的,按开关就是没得反应,按个10多次突然启动了。然后听见滴的一声正常启动,启动后使用起来完全没问题,关闭机器在启动正常。
然后我在测试关闭电源半小时,在开电脑,完了又很难启动,不按个20次就启动不了。
最后只有关闭电脑后,不关闭电源,晚上睡一觉起来启动电脑很正常。
现在说明主板完全断电后就很难启动,但是一旦启动完全正常使用的时候没有任何问。
我想请教师傅们这是什么问题啊,望你们指点。谢谢
发表于 2011-7-13 11:31:15 | 只看该作者 �
电源,开关,主板逐个排除
发表于 2011-7-13 11:31:19 | 只看该作者 �
还有个郁闷的问题:电脑时间不对,每次启动后时间是0点,但是奇怪的是日期正常。电池我换过,COMS没短接。
主板重启无效是不是桥坏了,当时出现问题后我发现不能重启,现在是可以重启的。
发表于 2011-7-13 11:34:22 | 只看该作者 �
是什么芯片组,桥坏的可能性比较大喔 。
发表于 2011-7-13 11:46:10 | 只看该作者 �
1. 如果有BGA返修台。可110度烤30分钟。2.检查待机3.3V是否正常。3.恐怕要换南桥。
发表于 2011-7-13 12:54:26 | 只看该作者 �
换桥就不指望了,听说换桥还不如买个板子。
在请问一下主板出现不能重启(有些叫复位)是不是代表桥有问题。
再次感谢各位的解答。
发表于 2011-7-13 12:57:23 | 只看该作者 �
联想的海 发表于 2011-7-13 11:34
是什么芯片组,桥坏的可能性比较大喔 。
intel p35
请问一下你说的桥坏的可能性比较大的判断依据是什么,因为我是新手好奇,想学习一下。望你指点。
发表于 2012-4-29 20:34:31 | 只看该作者 �
刚接了一块板跟楼住的一样,故障为:断电15分钟左右,再装上时不能开机,等待5-10分钟马上可以开机!
