查看: 2359|回复: 11
今天修好的几片主板,HP DV6000 AMD单桥板。
发表于 2011-7-12 21:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下机器为DV6000-449565 AMD单桥板。
故障一:待机0.02不触发
此板正常待机是0.012,通电后有3V 5V手摸kbc微热,换后待机正常能触发
故障二:待机0.012不触发
有3V 5V,用万用表量KBC上的两脚晶振无电压,换KBC后故障解决。
故障三:待机无电流,保隔电压不过。
测量保隔场管G极无电压,正常为高电平导通。G极电压大概为30V左右由一组升压电路提供,即然G极无电压那么肯定就是升压电
路这块的问题,果不其然发现PQ27被别人拆掉了。补上OK!如下图
故障四:待机电流偏高0.2左右,无3V  5V。
摸到ISL6236发烫,5V_AL对地阻值几十欧,很显然短路了,换个好的故障解决。
发表于 2011-7-12 22:11:30 | 只看该作者 �
效率挺高,就是写的太简单了。。还有复合三极管很好找么
发表于 2011-7-12 22:21:46 | 只看该作者 �
就在充电芯片附近
发表于 2011-7-12 22:34:19 | 只看该作者 �
好像都很简单啊
发表于 2011-7-12 22:45:31 | 只看该作者 �
呵呵,很犀利的,但是要足够的精炼,目的似乎很明确似的,是维修过程,还是修好了。,过后整理的
发表于 2011-7-12 23:00:06 | 只看该作者 �
效率挺好,思路也不错啊
发表于 2011-7-13 21:20:48 | 只看该作者 �
弱弱的问一下KBC是什么芯片,我不是灌水哦。
发表于 2011-7-13 21:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 21:35:06 | 只看该作者 �
LZ,写得太简单了,没写思路呀
发表于 2011-7-13 22:02:29 | 只看该作者 �
我只知道有关ED,原来还有EC{:soso_e120:}
发表于 2011-7-13 22:58:59 | 只看该作者 �
楼主就是想把维修经验告诉大家吧?
发表于 2011-7-13 23:00:54 | 只看该作者 �
修东西就得配件多。。。。怀疑的话就可以换来试试看。。
