查看: 11198|回复: 26
联想L-A690主板跑D4报警
发表于 2011-7-12 14:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发贴子了,这两天老是搞联想主板,这联想质量还真不怎么样!
说正题吧,一块联想A690主板,开机跑到D4 就报警,听声音就是内存报警的声音。
维修思路:主查内存部分了,先检查主板各个供电正常,内存主供电也正常,下面就要检查负载电压,基准电压,SPD电压,总线两个电压,当查到SPD电压时,是0V,无电压,问题找到了,下面跑线路吧,其实现在直接从橙色3.3V直接飞线过去就OK了,不过现在有空,跑线找找原因吧,翻过来看底板的线路,就在内存插槽边上,不仔细还注意不到,线路有点发黄,用镊子点点,上面一层皮掉了,露出铜泊,断线了!
后面就简单了,补线OK,供电出来了,跑码完成!
同意楼主: 5.0
补充:烧断的位置一模一样。因为客户是拿板来没拿机的,我怀疑是不是安装此板的这个位置和机箱是不是易碰一堆短路还是怎么的。  发表于 2011-8-24 23:21
同意楼主: 5
我今天修了一块同样型号的板,也是这个地方烧断。简直就是通病。  发表于 2011-8-24 23:20
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
红蚂蚁科技 + 10 神马
llyx + 10 赞一个!
发表于 2011-7-12 15:20:03 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}这个也太巧了吧..
发表于 2011-7-12 15:21:12 | 只看该作者 �
LZ思路很清晰
发表于 2011-7-12 16:10:29 | 只看该作者 �
弱弱的问句  SPD的电压 只能在假负载上测吗
直接可以在238脚测量。  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:22
SPD电压 直接测238脚  发表于 2011-7-12 20:20
发表于 2011-7-12 20:17:53 | 只看该作者 �
也可以在内存槽上测  238脚  一般是3.3V 与橙色3.3有直接或间接的关系
发表于 2011-7-12 20:42:36 | 只看该作者 �
做维修仔细是第一位的 有时候查了半天查不到 仔细一看 呵呵 断线了 掉件了
发表于 2011-7-12 21:22:40 | 只看该作者 �
我今天也碰到了和楼主一样的一块主板。故障是点不亮。内存和桥供电都正常。复位也有,CPU供电也有。就是不跑马。不知道是哪的问题!高手们该怎么查啊?
发表于 2011-7-13 13:16:38 | 只看该作者 �
哎   有个清楚的思路这么这么难啊
学习月饼老师的教程后,你就不会觉得有思路很难了!  发表于 2011-7-13 18:10
发表于 2011-7-13 22:19:09 | 只看该作者 �
这样的主板一半是烧断线,一半是加焊北桥
发表于 2011-7-13 22:32:03 | 只看该作者 �
段的是3.3V主供电线,内存主供电没有肯定报警啊,但是这个板子桥特容易虚汗
发表于 2011-7-14 09:43:24 | 只看该作者 �
有机会的话 还真的去基地去学习下 啊
发表于 2011-7-21 14:00:32 | 只看该作者 �
这个是通病吧。。今天修到一块和楼主的故障一摸一样
发表于 2011-7-21 14:58:17 | 只看该作者 �
这种问题修得比较多,一般是装错内存烧坏的
发表于 2011-7-21 15:02:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 23:45:20 | 只看该作者 �
aborlon 发表于 2011-7-21 14:30
现对coms放电,再测一下bios的工作条件是否满足
多谢指教!明天再看下行不!
发表于 2011-7-26 11:17:46 | 只看该作者 �
我今天也 遇到了D4的故障,华硕的K8U,据说是雷劈的,内存供电也正常,不知道怎么搞了。
查下内存工作条件。  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:24
发表于 2011-8-12 18:36:52 | 只看该作者 �
这个应该是通病了,今天接到个板子也是一样的问题,不过我这个就腐蚀的很明显。
发表于 2011-8-12 18:55:14 | 只看该作者 �
如果是我,,,我直接飞线,,马上解决问题,,,不想跑线,跑线技术差啊
发表于 2011-8-12 20:04:02 | 只看该作者 �
断线真粗,补起来很容易哈
发表于 2011-8-18 23:33:31 | 只看该作者 �
我也修了一块,断线的位置一模一样。
