楼主: 天之火a
联想L-A690主板跑D4报警
发表于 2011-8-18 23:44:02 | 只看该作者 �
内存附近断线或是烧线很多的
发表于 2016-5-14 22:22:51 | 只看该作者 �
xmdnll 发表于 2011-7-12 16:10
弱弱的问句  SPD的电压 只能在假负载上测吗
直接可以在238脚测量。
发表于 2016-5-14 22:24:39 | 只看该作者 �
一技成天下行 发表于 2011-7-26 11:17
我今天也 遇到了D4的故障,华硕的K8U,据说是雷劈的,内存供电也正常,不知道怎么搞了。
查下内存工作条件。
发表于 2016-5-14 23:52:21 | 只看该作者 �
板拿到手仔细看下,可以看得出来的吧,都烧得那明显
发表于 2016-5-15 00:22:59 | 只看该作者 �
橙色3.3V 是那个电压啊?????大神
就是主板开机触发之后产生的3.3伏  详情 回复 发表于 2016-12-29 08:09
发表于 2016-5-15 01:00:01 | 只看该作者 �
这个主板 还没有见过SPD断线的  只修过DO和当内存刷BIOS的。
发表于 2016-12-29 08:09:49 | 只看该作者 �
就是主板开机触发之后产生的3.3伏
