查看: 15361|回复: 190
做学徒很久 终于要赔钱了 来位大侠吧
发表于 2011-7-10 18:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V3000我拆开前测试了是好的,拆开后 没经任何处理 换个风扇就重新装机,呀 就不行了呀 电流上到1.2A然后掉到1.13~1.14A就不变了 , 没有短路 什么都没碰就出问题了 老板怀疑是显卡加焊了 没好 尚不知如何了难  好吧我需要大侠的帮助,谁能帮我点亮机器 感激不尽呀 我先下班了 明天看赔多少   大侠救命呀  我不知道如何下手救他
大电流和花屏都有显卡有关系的  发表于 2011-7-24 11:55
应该还是显卡问题  发表于 2011-7-15 17:50
显卡拔掉,从新做  发表于 2011-7-15 16:20
cpu风扇电源版块都有可能啊  发表于 2011-7-15 15:58
这是用户来诈你们来。。。。。。了  发表于 2011-7-14 10:26
内存好好擦擦 试试 应该不是显卡  发表于 2011-7-14 09:23
我晕 上次我给一台新DELL机器除尘 装好了死活不开机 搞了二三个小时 拆了又装 装了又拆 机器拆开会来 装好就不来 最后发现是一根线本来在机架上面的 我给放到下面了 郁闷吧  发表于 2011-7-13 21:55
这关你什么事,为什么要你赔钱  发表于 2011-7-13 08:14
别怕。intel 965的也就300左右, 但是其他的就多了哦  发表于 2011-7-12 11:57
先重做显卡吧 一般不行就要换了 但是百分之90还是你老板没加焊好  发表于 2011-7-12 10:44
不行就换一个显卡看看  发表于 2011-7-12 10:30
多装几次内存把,我今天清一个DELL的灰,完了也是掉电,内存翻来覆去搞了几次才好 了  发表于 2011-7-10 21:07
跳了几下,用示波器看下波型,应该不用赔吧,  发表于 2011-7-10 20:09
裸板点下啊!  发表于 2011-7-10 19:15
重新安装下  发表于 2011-7-10 19:00
发表于 2011-7-11 17:31:43 | 只看该作者 �
你是说这块板子是AMD的CPU G86的显卡 945的北桥吗?V3000修了上千片,我怎么从来没见过有这样的主板  发表于 2011-7-13 21:40
发表于 2011-7-10 19:02:15 | 只看该作者 �
重做显卡试试
发表于 2011-7-10 19:04:56 | 只看该作者 �
这个机器伤不起啊,装这个机的人更伤不起,
估计是没装好,或者是显卡 没做好
显卡没有加焊好  发表于 2011-7-12 10:44
发表于 2011-7-10 19:07:23 | 只看该作者 �
这机器 显卡啊!!!搞下显卡吧!
你们说这话都说不够狠,你要说,怎么这女的跟昨晚**那女的长得一模一样啊!  发表于 2011-7-14 16:57
这张图好像我一个女网友  发表于 2011-7-12 21:22
这张图 好像我老婆  发表于 2011-7-12 19:57
是 啊 显卡通病来的  发表于 2011-7-12 10:45
很脆弱的说这显卡。  发表于 2011-7-10 20:09
发表于 2011-7-10 19:14:17 | 只看该作者 �
先擦下内存,还是不行,看是AMD的就做下北桥吧,或者看下安装的螺丝
发表于 2011-7-10 19:53:31 | 只看该作者 �
看看内存 应该是没装好
*脏话* 楼主 这谁家孩子 啊 !有脾气 也不能这样啊  发表于 2011-7-16 13:19
楼主的图片 这孩子 伤不起啊  发表于 2011-7-12 19:57
也有可能 是内存 是哦我也遇到过内存脏  发表于 2011-7-12 10:46
排除静电问题,仔细重新装下应该就好了吧  发表于 2011-7-10 20:10
发表于 2011-7-10 20:06:37 | 只看该作者 �
强烈要求用象皮檫来擦内存金手指。。。。
这位仁兄说的对 这样也比较保险  发表于 2011-7-12 10:46
发表于 2011-7-10 20:08:10 | 只看该作者 �
V3000通病都是显卡,裸板点下看跑过不,不行就加焊下显卡
发表于 2011-7-10 20:08:14 | 只看该作者 �
裸板点 祼板点
发表于 2011-7-10 20:12:42 | 只看该作者 �
可能没装好,或加焊显卡吧,有时候这样的问题是有的
发表于 2011-7-10 20:21:46 | 只看该作者 �
呵呵 大哥你的运气太好了!  这个用该没有什么大问题  你直接加焊显卡 不要换换很麻烦  反正他是换风扇的  你要你给他点亮就行了!  这个出现也不能是你的问题  只能说你运气不太好吧!
发表于 2011-7-10 20:25:34 | 只看该作者 �
拆机器的时候是不是把那个元器件给搞掉了啊
发表于 2011-7-10 20:33:31 | 只看该作者 �
V3000显卡很操蛋的
关键还是散热问题哈。  发表于 2011-7-12 13:48
发表于 2011-7-10 20:37:30 | 只看该作者 �
建议 LZ 裸板点下   确认是没有装好还是主板本身的问题 ?
发表于 2011-7-10 20:43:15 | 只看该作者 �
我遇到过 是主板底下 左上角绝缘的垫子弄掉了 装好C壳 加电就掉电 。重新拆开 把左上角底部做好绝缘就好了。
忘记那是盖什么的了。  发表于 2011-7-12 13:48
发表于 2011-7-10 20:44:16 | 只看该作者 �
运气不好,我装过HP520的,装好开比了机了,结果就换板子了,师傅说南北桥都烧, IO也烧,不知道是神马情况。。郁闷了好几天
我给V3000除尘,装好了以后,喇叭坏了,我郁闷了很久、、  发表于 2011-7-15 23:07
你的情况肯定是烧了,不晓得是静电还是短路  发表于 2011-7-12 10:32
发表于 2011-7-10 20:45:31 | 只看该作者 �
看是不是绝缘没做好啊!主板上的绝缘胶纸是不是有忘记贴的...
发表于 2011-7-10 20:51:17 | 只看该作者 �
要点亮吗~·  给你来一个!
呵呵~   再拆一次  先裸板点 看跑不跑得起来
可以了的话  再慢慢装上~ 可以装一半 再试~   再装。   中间一旦马上出现这问题 想想你最后一步上的是哪个东西.   就那部分注意点  问题就出来了   ...{:soso_e181:}
--领先笔记本维修中心
发表于 2011-7-10 20:53:48 | 只看该作者 �
不对呀,跑的你这电流的趋势有点像内存没跑过啊
这种情况是显卡不过,内存已经过了都停留在这个数字了  发表于 2011-7-14 19:22
是啊 一下子1.2 几 是内存没有过  发表于 2011-7-12 10:49
发表于 2011-7-10 20:58:41 | 只看该作者 �
v3000那款机型哦, intel 还是AMD
