楼主: a429194238
做学徒很久 终于要赔钱了 来位大侠吧
发表于 2011-7-15 10:08:26 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2011-7-15 10:23:35 | 只看该作者 �
bfc418025830 发表于 2011-7-15 10:08
应该是显卡的问题
是的显卡问题很郁闷的事
发表于 2011-7-15 10:36:53 | 只看该作者 �
遇到V3000点不亮,基本先换内存试,要是没内存跟有内存一样的话,那就是显卡问题了
发表于 2011-7-15 10:51:31 | 只看该作者 �
了解了呵呵
发表于 2011-7-15 11:11:05 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2011-7-10 19:04
这个机器伤不起啊,装这个机的人更伤不起,
手里还有台V3000
发表于 2011-7-15 11:20:10 | 只看该作者 �
是啊,很冤枉饿,先把内存擦擦或者换一根试试吧
发表于 2011-7-15 11:27:28 | 只看该作者 �
冤枉冤枉冤枉冤枉冤枉啊
发表于 2011-7-15 11:31:56 | 只看该作者 �
你应该先cai下内存,BIOS放下电试试,AMD的要注意下CPU,现在你老板已经搞了显卡,最好重做一下我想问题应该不太大
发表于 2011-7-15 11:43:15 | 只看该作者 �
恩BIOS放下电
发表于 2011-7-15 12:00:14 | 只看该作者 �
先裸板点下,不行的话放电试下,再不行就加焊显卡
发表于 2011-7-15 12:09:46 | 只看该作者 �
显卡问题,1.1不是内存
发表于 2011-7-15 12:18:16 | 只看该作者 �
楼主出来说一下,这么多人关注呢?搞好了吗/
发表于 2011-7-15 13:12:04 | 只看该作者 �
这么赔不行,拆机器只要小心谨慎,一般这问题不会出。我以前碰到过Y510机器换屏轴,结果换完屏轴后屏暗了。后来直接给客户改了高压。至于HP V -DV系列的,光听说有拆不亮机的,可自己从未碰到过,你老板也是,这个电流他就直接焊显卡啊。不他细查查就BGA,哪那么多BGA要做啊
发表于 2011-7-15 14:16:21 | 只看该作者 �
不要动不动就搞显卡,先易后难嘛
发表于 2011-7-15 14:46:35 | 只看该作者 �
只能说明楼主人品有问题了。
发表于 2011-7-15 18:28:41 | 只看该作者 �
显卡拆下来重新植株在焊
发表于 2011-7-15 19:14:47 | 只看该作者 �
amd的吧,换北桥吧
发表于 2011-7-16 09:47:13 | 只看该作者 �
裸板点  还是不行的话  可能还是显卡了
发表于 2011-7-16 09:48:59 | 只看该作者 �
先换根内存试下,不行就是显卡了
发表于 2011-7-16 10:37:32 | 只看该作者 �
先擦下内存,不行重做下显卡焊下时钟。
