楼主: a429194238
做学徒很久 终于要赔钱了 来位大侠吧
发表于 2011-7-14 19:08:55 | 只看该作者 �
这样子啊 是是拆机前要说声  拆坏别怪我哦  板子有几率自然坏  。。。恩可以考虑
发表于 2011-7-14 19:09:29 | 只看该作者 �
拉高电脑 发表于 2011-7-14 17:16
这个机型你最还是先做一下显卡吧
做了 做了2次才好
发表于 2011-7-14 19:14:53 | 只看该作者 �
维派科技 发表于 2011-7-13 21:40
你是说这块板子是AMD的CPU G86的显卡 945的北桥吗?V3000修了上千片,我怎么从来没见过有这样的主板
4Y001 版号应该没记错 这个论坛版号论坛有人求图纸但论坛没有图纸 只有一个类似的 却是假的 我还下了 是不是945我记错了也可能 嗯大哥 可以请教个问题吗 CE CS CS# CE#这是片选信号吗 片选信号在PDF图里叫什么
发表于 2011-7-14 19:19:59 | 只看该作者 �
有没有报警的声音提示啊  你可以先拿下来内存看有没有声音的报警啊
发表于 2011-7-14 19:20:04 | 只看该作者 �
做这行的,这是难啊,有苦说不出啊
发表于 2011-7-14 19:20:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 19:21:01 | 只看该作者 �
哎呀 你灌水。。
发表于 2011-7-14 20:07:39 | 只看该作者 �
对呀,,维修东西要跟客户报风险的呀,有些客户还要求维不好,跟原来的一样,那怎么可能呢? 是吧,
这也是做生意的经验呀,,兄弟吸取这次经验吧!
发表于 2011-7-14 20:10:16 | 只看该作者 �
   呵呵,,,你太栽了`
发表于 2011-7-14 20:28:41 | 只看该作者 �
加焊显卡吧!我们以前也遇到过不止一次,也是HP V3000的,很正常的拆装机到最后就是显卡空焊了,所以现在只要是V3000拿来清理风扇的我们都跟客人说话清楚,说有风险!
发表于 2011-7-14 21:49:03 | 只看该作者 �
祼板点一下看看,可能是贴纸没贴好!之前也碰到过和你一样的情况!V3000实在是维修界的福音来着、、、、
发表于 2011-7-14 22:06:07 | 只看该作者 �
这种情况虽然不多,但也是确实存在的,所以清理灰尘的钱一定不能少。但是出了问题,自己就去好好的解决。没事。只要能好就行。
发表于 2011-7-14 22:10:44 | 只看该作者 �
想问下,电流的问题。跑多少是显卡?多少是内存?多少是南桥?多少是北桥?
发表于 2011-7-14 22:37:03 | 只看该作者 �
陪个毛线啊,如果你老板视大体的话,不会找你陪的。又不是好大个事,怕毛。重做不行再说。我把一台联想F410的机器取显卡,人家拿来亮机的我把显卡的焊盘拨了一半都没事,但是做这个要的是小心。兄弟加油了!!!不要怕。
发表于 2011-7-14 23:00:42 | 只看该作者 �
楼主有这么多高手帮你出招,你可以说说看你的地方,看看网上的高手有没有跟你一个地方的,说不定可以帮你搞定了。
发表于 2011-7-15 08:48:18 | 只看该作者 �
哥们,听哥一句劝。别什么事都往身上揽,不然以后会吃大亏的,能推就推,你又没动板。要赔也是你老板赔
发表于 2011-7-15 09:00:12 | 只看该作者 �
这经典的机器, 在卜拆的情况下没事, 拆开的话 就 脱焊了,,凑巧碰上,那也没办法 ,弄下显卡吧。
发表于 2011-7-15 09:20:46 | 只看该作者 �
应该没啥大问题,把机子拆了,裸板放一会,再点没准就好了。。。
发表于 2011-7-15 09:25:51 | 只看该作者 �
我看像南桥!
发表于 2011-7-15 09:45:31 | 只看该作者 �
创实电脑 发表于 2011-7-10 19:53
看看内存 应该是没装好
小心JJ被电哦!
