楼主: a429194238
做学徒很久 终于要赔钱了 来位大侠吧
发表于 2011-7-13 21:11:09 | 只看该作者 �
先换个CPU试下,不行就重做显卡了。
发表于 2011-7-13 21:13:20 | 只看该作者 �
所以我们不要小看那一个电阻,电容。搞不好还会出其他事的。维修前要讲清楚,不一定能百分之百的修好。有可能出现什么后果,同意再动手。
发表于 2011-7-13 21:40:49 | 只看该作者 �
a429194238 发表于 2011-7-11 17:31
AMD 86独显 945北桥 网卡芯片好像是9437  该死的板子 以后见到我一定踢给别人拆
你是说这块板子是AMD的CPU G86的显卡 945的北桥吗?V3000修了上千片,我怎么从来没见过有这样的主板
发表于 2011-7-13 21:57:37 | 只看该作者 �
V3000它那触摸板的线呢接对没  有两个接口哦 接错了就点不亮了
发表于 2011-7-13 22:52:47 | 只看该作者 �
重做显卡了,大不了换一个显卡芯片,V3000没有修不好的啊
发表于 2011-7-13 23:21:03 | 只看该作者 �
应该是没加焊好,老板问题,不需要你管。更不需要赔钱。即使真你有问题,老板也该谅解的!
发表于 2011-7-13 23:38:16 | 只看该作者 �
只要没有掉件,应该是显卡没过。 如果是AMD的换个U试试。
发表于 2011-7-14 08:28:36 | 只看该作者 �
先用裸板点下,能亮在装,装一会就用可调点一下.
发表于 2011-7-14 09:12:01 | 只看该作者 �
内存檫檫,V3000的显卡大家都知道是通病,不怪你
发表于 2011-7-14 10:07:43 | 只看该作者 �
  v3000.     通病,主要显卡
发表于 2011-7-14 10:25:51 | 只看该作者 �
维修要讲心平气静,赚钱不一杯子都在赚,那样是不可能的。贴点小钱 是正常的
发表于 2011-7-14 10:31:29 | 只看该作者 �
这样的事真的很郁闷呢,我也遇到过这样的情况!HPV3000来的时候不显示,做了BGA,裸板点,亮了!于是很高兴的装机,全装好后,开机,电流正常,就是屏没有显示,于是再重新拆了,有时能亮,有时不能亮!只好换一个良品显卡了,换了之后,点亮了。心想这回就OK了吧。于是又重新装好,现点,晕倒了,还是不亮!我无语呀我,坐在那里发呆。。。过一会儿,接个外接试试吧,亮的,屡点屡亮。难道是屏有问题?答案是肯定的,拆下屏,发现屏线有一根接触不良呀,搞了一天终于搞定了!
发表于 2011-7-14 15:08:08 | 只看该作者 �
如果以前做过显卡的话,重做显卡就OK了!
发表于 2011-7-14 15:14:44 | 只看该作者 �
打波看是不是怎么样   会不会是外设问题
发表于 2011-7-14 16:02:53 | 只看该作者 �
应该问题不大 你自己看下 弄ongoin下
发表于 2011-7-14 16:55:57 | 只看该作者 �
  裸板点 下
发表于 2011-7-14 17:13:51 | 只看该作者 �
能跑到1A多,问题还不大。
发表于 2011-7-14 17:16:02 | 只看该作者 �
这个机型你最还是先做一下显卡吧
发表于 2011-7-14 18:29:35 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,你换片显卡试试,对了CPU 也有可能
发表于 2011-7-14 19:08:55 | 只看该作者 �
这样子啊 是是拆机前要说声  拆坏别怪我哦  板子有几率自然坏  。。。恩可以考虑
