楼主: a429194238
做学徒很久 终于要赔钱了 来位大侠吧
发表于 2011-7-16 10:37:32 | 只看该作者 �
先擦下内存,不行重做下显卡焊下时钟。
发表于 2011-7-16 10:37:46 | 只看该作者 �
把触控板拔下来试试。。
发表于 2011-7-16 10:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-16 11:18:33 | 只看该作者 �
先把机子拆了,用最小系统法看能不能点亮。
发表于 2011-7-16 11:49:47 | 只看该作者 �
换风扇的话,就动过散热片,能不能那里没装啊,你再装下看看吧,看这个值感觉像是显卡,意见仅供参考啊,等你消息
发表于 2011-7-16 12:28:00 | 只看该作者 �
可以用风枪先吹下显卡一分钟 开机看能亮不,可以就是显卡 看下显卡边上的胶有没被刮掉 有就是焊过吧
发表于 2011-7-16 15:59:47 | 只看该作者 �
桥虚焊了。
发表于 2011-7-16 16:36:39 | 只看该作者 �
这机子经常一拆就显卡不行了。  你重做吧
头像被屏蔽
169#
发表于 2011-7-16 16:53:07 | 只看该作者 �
老大 显卡加热 不行就只求   肯定好  哎大师傅呀
发表于 2011-7-16 17:31:21 | 只看该作者 �
绝对是楼主没有装好机  当你发现不显的时候你就要想    你只是换了一个风扇 怎么会不显了?   一定要淡定
发表于 2011-7-16 18:36:09 | 只看该作者 �
肯定还是卡的问题你拆下来做
发表于 2011-7-16 19:07:27 | 只看该作者 �
都不知道在说什么,一下说什么都没动,一下说焊了显卡
发表于 2011-7-16 20:55:29 | 只看该作者 �
应该就是显卡的问题了
发表于 2011-7-16 23:42:21 | 只看该作者 �
肯定显卡了,这机器,要拆机我都给客户说好的,有好几个客户说太热了,要清理,我说拆拆有风险。这机器,拆不好,点不亮。
发表于 2011-7-17 00:01:03 | 只看该作者 �
显卡是通病。加焊不行就换。
发表于 2011-7-17 01:44:17 | 只看该作者 �
其实维修,遇到这种问题是很正常的,但是,不要慌,要想一下,你之前做过什么 ,之后,如果确定没动,就按电流方法,重做显卡
发表于 2011-7-17 07:27:35 | 只看该作者 �
有些机器无缘无故的就坏啦..都不知道为什么
发表于 2011-7-17 07:28:09 | 只看该作者 �
还是有示波器.测量下吧.跑码不成功也会掉电
发表于 2011-7-17 12:09:27 | 只看该作者 �
可能是显卡导热垫没接触好把显卡烧了,换个显卡试吧
发表于 2011-7-17 12:11:03 | 只看该作者 �
603 通病 换631就好
