查看: 2276|回复: 6
[显卡维修]
杂牌7300GS 奇怪故障
发表于 2011-7-9 19:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片杂牌7300GS DDR2 128M,装好驱动后,分辨率是不能改,一改就黑屏重启,并且进不了系统,不改分辨率重启也正常.上网找到一个丽台128M 256m通用的BIOS,刷后, 认256M !!! 装好驱动后,分辨率问题解决,跑3DMARK 01 没问题,可是跑3DMARK 03会黑屏死机.各位兄弟是不是BIOS 的问题?
发表于 2011-7-9 22:29:19 | 只看该作者 �
这种问题,除了BIOS就是GPU了,你试试吧
发表于 2011-7-10 01:29:14 | 只看该作者 �
GPU的问题较常见
发表于 2011-7-10 01:36:15 | 只看该作者 �
03负载比01大些,降低频率试试
发表于 2011-7-18 21:59:32 | 只看该作者 �
估计是丽台bios的频率比较高,降频试试看
发表于 2011-7-23 13:56:34 | 只看该作者 �
刷的BIOS显存位宽不对
发表于 2011-7-23 15:18:24 | 只看该作者 �
解决办法:找个合适的7300gs 128m 64bit的bios刷进去,把显存频率调低一点,应该就好了~
