查看: 1627|回复: 0
青云K8X890 PRO求助
发表于 2011-7-8 13:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块青云939的主板,型号K8X890 PRO,一个半懂半不懂的客户拿来的,直接叫我换南桥,说是南桥坏了,经过跑线,开关针经过SB3。3 V上拉后直接入到南桥,从绿线开始跑线,一直跑到一个叫ASIC-8M的芯片,查了好久都查不到这个芯片的型号,只知道是逻辑IC,应该是门电路,有兄弟能提供一下这个IC的资料?如果有资料,用其他门电路代替它,如果脚位不对飞线都要把它飞好
