查看: 21870|回复: 133
急.QQ视频打开就死机.全盘格式化也无法解决
发表于 2011-7-7 16:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来我以为只是系统安装一下,客户称电脑卡..我看512M内存,2.8G的CPU 英特尔的.775接口.不管怎么样,他只是用来看股票和视频聊天。。不太可能会卡.可能系统中毒了.
我用了快速分区,然后GOST系统.
早上安装的系统,下午他说会死机.开QQ视频就死机.
开始出现奇怪的事情是,开启QQ视频竟然会有一个叫呱呱K歌伴侣.他说他没有安装过,我看在我的电脑里面打开摄像头,是不卡的.打开QQ视频就死机,(好像是死机,但是如果等久一点,电脑屏幕会动一下。鼠标也会动,但是一卡一卡的..类似于死机了)
我以为是呱呱K歌的问题,问客户是不是装过,他说没有。我在添加删除软件里面没有找到呱呱K歌,也哪里也找不到..我郁闷了,弄了半个多小时也找不到呱呱K歌..我生气了..还不如直接全部重装来的快
我再次重装,我用的2001.06的深度系统,应该算是最新的了.  隔了半小时安装完成之后,我直接打开QQ,和别人视频测试...还是有呱呱K歌!..我都全盘格式化了...怎么可能还有。  难道我的系统盘?
我换了系统盘,是电脑城安装版的GOST系统.  用快速分区.  在这里我想问一下,快速分区,是不是硬盘里面有些东西无法删除?   因为我安装好之后...还是有..呱呱K歌。阴魂不散...
在客户家我很尴尬..只好说,我先拿回去检测一下.  我的系统盘,深度06的我在其他电脑上安装..发现没有呱呱的.
没有办法了,这个客户半年前在我这儿安装过系统,用的萝卜系统,我还是用原来的系统,给他来一遍,这一次我不用快速分区了,我用DS的图形分区.
安装完成之后,没有呱呱K歌了..刚安装好的时候,我稍微试了一下,还是有点卡.我没长时间试因为客户比较急,(炒股票——),没有看到呱呱K歌我以为就好了.送回客户家. 下午他又来找我,说早上看股票,没有用QQ视频. 中午和妹妹视频。结果还是死机了.
只好再次去客户家.果然,打开就很卡.  基本上算是死机了.
我头大了.拿回来,更换内存条,更换摄像头,更换CPU风扇.    再次安装系统.还是...一样的问题.
求大虾指教啊!!!!
是病毒问题,你没有清理干净,第一种方法,低格,第二种方法,用XP系统盘带的分区软件,分区,不是GHOST的,不要用分区软件,排除软件,就是主板南桥USB控制器的问题了  发表于 2011-7-13 22:42
发表于 2011-7-7 17:07:23 | 只看该作者 �
最后一招 换主板
发表于 2011-7-7 17:30:10 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧,把QQ装另一盘.
发表于 2011-7-7 17:45:24 | 只看该作者 �
建议你扫描硬盘 看看有没有坏道
发表于 2011-7-7 18:20:12 | 只看该作者 �
这个问题简单,换个qq版本就好了
发表于 2011-7-7 18:20:37 | 只看该作者 �
看看硬盘吧
发表于 2011-7-7 18:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 18:26:19 | 只看该作者 �
在我的电脑里打开摄像头自拍..是正常的.不卡...是硬盘问题吗?我试试...
发表于 2011-7-7 18:26:51 | 只看该作者 �
水金鱼 发表于 2011-7-7 17:30
硬盘有问题吧,把QQ装另一盘.
发表于 2011-7-7 18:35:44 | 只看该作者 �
总格盘会有坏道,修复一下试试
发表于 2011-7-7 19:30:45 | 只看该作者 �
装好系统,下个360急救箱扫一下,如果有病毒杀掉,再重新格盘装系统应该可以解决。
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2011-7-7 19:47:21 | 只看该作者 �
显卡驱动不对   到官网下载驱动就ok
发表于 2011-7-7 20:09:01 | 只看该作者 �
楼主这个问题确实闻所未闻···
显卡是什么?
我也认为是显卡驱动方面的问题···
其次是摄像头驱动···
用驱动精灵刷一下这2个驱动试试····
发表于 2011-7-7 20:09:47 | 只看该作者 �
还有你这样反复格式化装系统···
硬盘吃不消的
发表于 2011-7-7 20:24:37 | 只看该作者 �
显卡小;显存不够
虾扯淡,显卡再小 现在集成的老机器也有32M吧。。。建议楼主换个QQ版本试下  发表于 2011-7-10 17:20
发表于 2011-7-7 20:38:14 | 只看该作者 �
应该是QQ版本问题吧
发表于 2011-7-7 22:48:35 | 只看该作者 �
建議更換一個QQ版本,另外falsh插件不要最新的,然後換一下主板芯片組、顯卡及攝像頭的驅動再試。
发表于 2011-7-7 23:48:12 | 只看该作者 �
更新驱动,用最新版的QQ试一下!
发表于 2011-7-8 00:40:43 | 只看该作者 �
不太好说没事我不敢轻易给别人装系统的
发表于 2011-7-8 08:19:19 | 只看该作者 �
我更换过最新的QQ..但是我的系统盘在别的电脑上安装完,全都是好的...这台客户机不会这么特立独行的吗?我觉得是硬件上出的问题..
有些机子就是很特立独行  发表于 2011-7-8 10:33
