楼主: weing928
急.QQ视频打开就死机.全盘格式化也无法解决
发表于 2011-7-10 20:31:14 | 只看该作者 �
先替换下硬盘试试咯。
发表于 2011-7-10 22:44:02 | 只看该作者 �
按着北桥试下
发表于 2011-7-10 23:11:59 | 只看该作者 �
要是我的老板看到我用GHOUST装完发生这样那样的事情!!!他会头也不会的说一句:用慢装盘装,GHOUST没用的!
发表于 2011-7-11 08:56:48 | 只看该作者 �
我说的是原版的xp哟  不是克隆版的那种可选软件的纯净版哈  不行 你换个 视频试一下   换个usb借口试一下
发表于 2011-7-11 09:31:43 | 只看该作者 �
不知道楼主找到解决的方法没有? 你先在注册表里看看启动项里有没有多余的东西。 有的话 就把输入法保留。其他的都给删去。还有搜索呱呱K歌这样的关键字什么的。有的话就都给删去。从网上下载NOD32杀杀试试。这些方法还是不行。 就更新驱动试试。不行的话就做系统吧硬盘重新引导扇区
发表于 2011-7-11 09:42:58 | 只看该作者 �
这个问题应该不是软件的问题  有条件的情况下可以用硬件替换法来排除问题..  我怀疑是硬盘的问题 就这样
发表于 2011-7-11 09:47:32 | 只看该作者 �
不一定最新的就是最好的哦,多试试。。
发表于 2011-7-11 10:33:31 | 只看该作者 �
你有没有试过将硬盘捅到别的机器上看下呢?
发表于 2011-7-11 13:41:57 | 只看该作者 �
看一下硬盘有夫坏道,屏蔽一下,重装系统前做一下引导,应该就是这样的问题引起的呀
发表于 2011-7-11 16:52:20 | 只看该作者 �
3D可以跑吗,会不会是你的显卡电路有问题了呢
发表于 2011-7-11 17:18:31 | 只看该作者 �
LZ问题解决了没有,,,
更换硬盘,解决问题  发表于 2011-7-12 10:01
发表于 2011-7-11 18:23:14 | 只看该作者 �
应该是硬件有问题。要么主板。要么硬盘。、换下主板看下吧
硬盘...  发表于 2011-7-12 10:02
发表于 2011-7-11 19:29:35 | 只看该作者 �
加内存吧 加到1g 肯定能好 我遇到过这问题
..硬盘.内存我加到2G都试过了..  发表于 2011-7-12 10:02
发表于 2011-7-11 20:25:32 | 只看该作者 �
龚绍 发表于 2011-7-10 13:12
我自己用的这台台试机,也有这样的现象,有一点点区别。
就是不接视频,做什么都可以。
你的现象我遇到过,是显卡上的电容鼓了。
我的情况是,只要不是QQ视频,通过其他方式打开视频都是没有问题的.我怀疑硬盘还可以修.但是我现在技术不精...  发表于 2011-7-12 10:03
发表于 2011-7-11 21:41:45 | 只看该作者 �
板子了!换换看啊!
硬盘啊..主板是半年不到的华硕板.不太可能问题出那个..  发表于 2011-7-12 10:03
发表于 2011-7-11 22:00:26 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题,不过那是U的问题,更换U就OK了
是硬盘...兄弟...  发表于 2011-7-12 10:04
发表于 2011-7-12 06:42:03 | 只看该作者 �
设备管理器里 把ACPI  MULTIPROCESSOR PC改成
发表于 2011-7-12 13:40:28 | 只看该作者 �
换个硬盘试下了
发表于 2011-7-12 15:03:24 | 只看该作者 �
换个显卡驱动·~~~
发表于 2011-7-12 15:11:54 | 只看该作者 �
先扫一下硬盘,再重新下个QQ版本,然后换一个显卡试一下,再不行,就是主板有问题啦!
