楼主: weing928
急.QQ视频打开就死机.全盘格式化也无法解决
发表于 2011-7-9 16:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-9 16:08:44 | 只看该作者 �
qzontemp 发表于 2011-7-9 00:38
這個不代表再所有機器上就會沒問題,根據硬件不同所用的驅動也會有差別,很有可能會產生不同的結果。我用 ...
同意...一开始我一直在想用软件处理.但是好像真的是硬件问题.硬盘.
发表于 2011-7-9 16:09:20 | 只看该作者 �
bin62 发表于 2011-7-9 11:18
單換塊主板,裝同樣的系統,如果正常的話可以排除其它配件及系統的問題了
没有同样的主板...
发表于 2011-7-10 01:52:06 | 只看该作者 �
又看了一次樓主一樓的描述,突然想到,你把硬盤掛在別的機器上試試,不管是不是同型號,芯片大致相同就可以,看有什麽結果?
发表于 2011-7-10 02:25:23 | 只看该作者 �
我碰到过一台一样的故障,换CPU主板内存摄像头还是一样,就差没换硬盘了,我一直怀疑是硬盘了,有时间换个硬盘,如果不行再换个旧QQ版本,再不行就放弃吧。
发表于 2011-7-10 04:37:03 | 只看该作者 �
电脑运行卡,以你的处理,目前都是软件方面的。现在夏期高温,你有没有温州硬件方面温度的问题?
发表于 2011-7-10 10:02:32 | 只看该作者 �
QQ的版本和视频驱动 试试
发表于 2011-7-10 11:46:26 | 只看该作者 �
32楼兄弟正解,这现象是中了引导型病毒,FDISK /MBR命令重建引导扇区,然后将所有分区格式化重装系统就OK.
发表于 2011-7-10 12:00:58 | 只看该作者 �
一般是摄像头本身或者驱动问题,实在不行全格重新分区做系统看,再不行有可能是硬件问题了
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
是硬盘问题  发表于 2011-7-12 10:05
发表于 2011-7-10 12:07:07 | 只看该作者 �
主板和硬盘的问题多些!
发表于 2011-7-10 12:17:50 | 只看该作者 �
CPU超负荷运行了,下载破解版本即可,在任务管理器里面把QQ优先级设置为低即可
打开QQ视频我CPU使用率 100% CPU也是的
发表于 2011-7-10 13:12:04 | 只看该作者 �
我自己用的这台台试机,也有这样的现象,有一点点区别。
就是不接视频,做什么都可以。
一接视频,也可以,但是不能拖动视频对话框。拖动就反应很慢,有时还会死机。
我还以为是射像头的问题,换了一个也是这样。现在用本本,接视频都不用那台机子了,等街LZ答案。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-10 13:15:05 | 只看该作者 �
换个QQ版本看下,试下QQ2008看看
发表于 2011-7-10 13:27:51 | 只看该作者 �
换个摄像头看看还会不会卡
发表于 2011-7-10 17:37:16 | 只看该作者 �
看起来好像是驱动问题。
视频时候卡死。会不会是可多软件共享视频头时候出错有关。
确认系统无毒情况下。 换装低版本QQ试试。
检查一下有视频类插件引起兼容故障。
发表于 2011-7-10 19:05:19 | 只看该作者 �
驱动换下驱动,显卡,声卡的驱动很重要,另外就是硬盘病毒,你格盘不够彻底。
发表于 2011-7-10 19:10:03 | 只看该作者 �
有些机子就是很特立独行
发表于 2011-7-10 19:24:06 | 只看该作者 �
你先开个软件检查一下,死机时的CPU占用率,和CPU显卡,主板的温度
之后把这些数据参考一下,就差不多知道是哪儿的事儿了,
要是还不行,就只有最小化替换测试了.
硬盘  发表于 2011-7-12 10:05
发表于 2011-7-10 19:25:07 | 只看该作者 �
思路要清晰,要知道,没有不可能坏的地儿.
发表于 2011-7-10 19:32:15 | 只看该作者 �
现在的GHOST系统装到一些老机器上面都是很难装上去,要不然装上去了之后就是会卡机什么的
恩恩...同感  发表于 2011-7-12 10:05
