楼主: weing928
急.QQ视频打开就死机.全盘格式化也无法解决
发表于 2011-7-13 15:55:33 | 只看该作者 �
  换内衬试一下啊
发表于 2011-7-13 21:41:16 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2011-7-14 03:05:30 | 只看该作者 �
有没有是引导区病毒?重建MBR了吗?全格是没用的
发表于 2011-7-14 09:00:39 | 只看该作者 �
我也碰到类似的故障,打开视频就卡死,而且屏幕是蓝色的,没有英文字母,跟一般的蓝屏不一样,系统装换几个了,也是一样,摄像头也换了还是一样,至今还没解决,求高手指点
你在我的电脑里面打开摄像头试过了吗?如果正常的话.可以排除硬件问题.如果不行,就考虑内存,硬盘.主板USB接口.  发表于 2011-7-15 09:40
发表于 2011-7-14 09:14:55 | 只看该作者 �
把内存和显卡换了吧
发表于 2011-7-14 10:12:49 | 只看该作者 �
感觉像是硬件问题。。
发表于 2011-7-14 10:34:56 | 只看该作者 �
应该是硬盘有问题!
发表于 2011-7-14 11:07:12 | 只看该作者 �
硬盘重写一下主引导区MBR。然后再重新安装系统看一下,现在有些病毒是在这里你是全盘格也没用。
发表于 2011-7-14 11:11:13 | 只看该作者 �
呵呵,我也遇到这个问题。512的内存,775 3.0G的CPU用QQ视频就死了,刚开始也以为是系统问题,把系统重装了下,还是这样,换了一个新硬盘,再装系统依旧。结果给装了一个QQ2008就不卡了,相当纳闷,比这台机子配置差多的机子用QQ2011的开视频也不卡,为啥这台就……
这真的是蛋疼了.  发表于 2011-7-15 09:41
发表于 2011-7-14 14:30:44 | 只看该作者 �
qq版本和内存冲突,换一张内存条试试
发表于 2011-7-14 16:12:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 16:25:31 | 只看该作者 �
重新分区安装系统,装完后就杀毒,聊天视频摄像头要求网络要好。
发表于 2012-4-16 19:17:53 | 只看该作者 �
用MHDD跑下硬盘看看
发表于 2012-4-16 23:07:52 | 只看该作者 �
进PE里用分区工具清除数据  时间有点长  然后再重装
发表于 2012-4-17 07:54:06 | 只看该作者 �
你把那个硬盘模式改一下试试
发表于 2012-4-17 09:12:04 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题啊
发表于 2012-4-17 10:20:34 | 只看该作者 �
硬盘有坏道。扫描一下就OK
发表于 2012-4-17 10:21:26 | 只看该作者 �
硬盘扫描坏道
发表于 2012-4-17 13:31:24 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2012-4-17 13:41:09 | 只看该作者 �
可能硬盘有问题
