楼主: weing928
急.QQ视频打开就死机.全盘格式化也无法解决
发表于 2011-7-12 15:15:33 | 只看该作者 �
先区分软件问题还是硬件问题,然后对症下药。我感觉是硬件问题。
发表于 2011-7-12 15:30:22 | 只看该作者 �
以前有遇到过,换个QQ版本
发表于 2011-7-12 15:36:24 | 只看该作者 �
硬盘检测了吗~!  查查坏道~! 分区用DOS里面的 MHDD 打掉 从新分区~! 硬盘坏道几率比较大
发表于 2011-7-12 15:42:45 | 只看该作者 �
还是软件问题把 你上网看看电影看看
发表于 2011-7-12 16:02:54 | 只看该作者 �
硬盘 ,显卡驱 动 这两个方面下手看看
发表于 2011-7-12 16:31:21 | 只看该作者 �
这种情况以前听老师傅讲换一个低版本QQ软件
发表于 2011-7-12 17:36:35 | 只看该作者 �
  机子老了,和一些东西不兼容,
发表于 2011-7-12 18:14:01 | 只看该作者 �
一个病毒性质的恶意软件引起的故障,最后楼主费了九牛二虎之力才得出结论硬盘!
荒谬可笑!!!
干维修,很多人换硬盘就好了,为什么呢,不去想》?
这样就很难提高,  其实本质还是软件问题,硬盘里的病毒在作祟,你换了硬盘,当然没病毒就好了,至于坏道说,建议你们好好查查硬盘读写数据的原理!  别误导新人!
呵呵.我开店做生意,不是搞研究的.解决问题确实很重要,更重要的是效率.我留客户电脑在我店里一个星期2个星期,我愿意还得问客户愿不愿意啊. 我更换硬盘处理好了,你说我误导别人..那你要我怎么办啊?不如你来帮我修?  发表于 2011-7-13 15:43
发表于 2011-7-12 18:26:09 | 只看该作者 �
对了  你用外接视频试试 看看外接视频是否死机   也有可能内接视频坏了呢
发表于 2011-7-12 18:45:09 | 只看该作者 �
配置可以话,玩游戏都正常的话,就是软件问题了
用360急救箱,瑞星,金山,可牛,QQ安全管家,都杀过了。没用。修复坏道也试过。没用。更换硬盘了..谢谢  发表于 2011-7-13 15:44
发表于 2011-7-12 19:47:38 | 只看该作者 �
我觉得是 硬盘问题,你换个看看
恩~是的...  发表于 2011-7-13 15:45
发表于 2011-7-12 20:40:00 | 只看该作者 �
如果是硬盘的话,那就不是硬盘坏,你看下有没有坏道,再个就LFORMAT,应该会好的
发表于 2011-7-13 01:43:32 | 只看该作者 �
建议你扫描硬盘 看看有没有坏道
发表于 2011-7-13 02:00:03 | 只看该作者 �
我感觉应该是显卡驱动不对,或者不行了,我在DELL 9400上碰到过,重做BGA就好了。
发表于 2011-7-13 08:09:24 | 只看该作者 �
检查网卡,看看网卡是多少兆的。
发表于 2011-7-13 11:39:55 | 只看该作者 �
硬盘有点问题!
对的~~谢谢  发表于 2011-7-13 15:45
发表于 2011-7-13 12:31:48 | 只看该作者 �
设置一下QQ视频,用节省(带宽)资源模式。
没用  发表于 2011-7-13 15:45
发表于 2011-7-13 14:09:38 | 只看该作者 �
感觉上是硬盘..建议把自己硬盘装上去看看
头像被屏蔽
99#
发表于 2011-7-13 14:54:30 | 只看该作者 �
换一个扣扣版本
要不就重装一下系统试试吧~~~!!
呵呵
发表于 2011-7-13 15:52:33 | 只看该作者 �
看似很严重,望楼主仔细检查,注意主板!
看看上面评论再说啊...主板是全新华硕板子.更换硬盘解决问题.具体更深层次的问题..我也不太清楚..  发表于 2011-7-15 09:39
