查看: 4310|回复: 9
[笔记本]
acer zg5上网本黑屏修复记(根据原来的上网求助贴整理)]
发表于 2011-7-7 10:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
特别感谢踪影给我发此本点位图和图纸!
接到acerzg5上网本,到手测试,开机黑屏不显,在论坛上看到一些坛友刷bios好了很多,也尝试了一下,不过不管怎么操作,U盘的灯连亮都不亮,没办法,只有拆开了,接直流可调电源,待机000,触发后由0.10跳到.043,上不上内存都是这个数。
尝试维修过程:
1、测得此本3V、5V待机正常,1.05、1.8、2.5等电压均正常。
2、拆下bios芯片,将编程器先擦除,再自动编程,电流跑0.41(这里有一个小插曲,没擦除的话刷完焊上不触发).
3、测得cpu供电0.91V,cpu时钟测试点0.37、0.38V,没有复位,复位测试点电压0.16V,北桥时钟4、ICH_PWROK测得为3.3V正常,pltrst#3.3V,plt_rst-r#3.3V,呵呵,由于没有什么修本的经验,以为用
万用表能看到跳变,后来请教踪影师傅,他说有3.3V基本上说明复位是正常的),即pltrst#信号正常。
看来CPU没有复位。
5、开始测得北桥供电3.3V 1.5V 1.05V 1.8V 2.5V都正常,测得时钟北桥测试点0.37V和0.38V,南桥pltrst通过r82到了北桥3.3V,而南桥的复位已经到了北桥,北桥没有复位CPU。
6、在修此本之前,我查阅了好多的资料,也翻看了因南桥引起不跑CPU的文章,所以在南桥条件都正常的情况下,先换了南桥,还是不行;
7、检查南北桥dmi总线通讯
8条线的对地阻值及电压为:
dmi_txn0    291  电压1.37
dmi_txn1    290     1.36
dmi_txp0    290     1.37
dmi_txp1    291     1.36
dmi_rxn0    285     1.45
dmi_rxn1    287     1.18
dmi_rxp0    309     1.45
dmi_rxp1    285     1.18
8、没办法,在淘宝上发了北桥,不过北桥又发错了,945gse发成了945gms,上BGA后依旧没有解决问题,当我换945gms时,CPu供电0.89V,复位1.03V,还是有进步,因为原来的复位0.16V。更让我确认是北桥的问
题了。
9、后又发了两片945gse,到货后迫不及待上bga,非常成功,成功点亮,
体会:我感觉CPU在有供电,没复位,北桥工作条件正常的情况下,换北桥还是首先选择,
10、在这里也对基地表明敬意,BGA设备还是不错的,现在用着很好,做起来不吃力,好用
参与人数 6下载分 +74 收起 理由
大笨狼 + 10 很给力
peng + 10
llyx + 10
陈仁 + 4 赞一个!
m456789 + 10 同意月饼,我碰到的基本上都是南桥引起没CP.
月饼 + 30 其实INTEL多数是南桥。呵呵你碰到个北桥的不.
发表于 2011-7-7 10:57:58 | 只看该作者 �
这是图纸,可以参考
zg5_mb_e3c_0606.pdf
1.03 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-7 18:36:58 | 只看该作者 �
激动,感谢首席专家的评分, 我这是一个县城,修本修的少,可能刚好我碰到北桥坏。如果有机会,真想到基地去学一学,自我摸索提高慢啊
发表于 2011-7-7 23:36:43 | 只看该作者 �
ZG5的机,几个都有是刷BIOS好的
发表于 2011-7-8 23:33:58 | 只看该作者 �
上网本的都是北桥空焊的多
发表于 2011-7-15 15:35:05 | 只看该作者 �
上网本北桥,南桥,cpu都会坏
发表于 2011-7-17 12:36:13 | 只看该作者 �
下次碰到同类问题可以试试
发表于 2011-7-18 11:14:31 | 只看该作者 �
想问一下,最后一个信号是不是由南桥发给CPU的CPUPWRGD信号,然后CPU开始发第一个VID#开始工作··?希望高手回答!
发表于 2011-7-21 16:15:13 | 只看该作者 �
个人见解,有北桥复位,无cpu复位,先换南桥!
上网本是个例外。
发表于 2011-8-15 21:43:30 | 只看该作者 �
今天第一次没让客户滚!,电流上到0.6,0.7左右!以为不过内存拆机,天,供电都有,换内存没结果!
客户在眼前已经来回N个圈!其实真想装机让客户滚!最后准备焊下BIOS时,客户叫停,装回去不要动他的,因为机子不是他的,他不好跟机主交代!天已经黑。。。沉下气来,我还要要求客户,看着我就焊下这个东西,再给几分钟,不行就算了!客户勉强同意了。焊下BIOS500P一时没找到原来那个型号,直接用W的刷了换上,亮机!楼主的电流才0.4,跟我不同,呵呵!
