查看: 5592|回复: 48
SL410 不触发 木有3 5V 求解
发表于 2011-7-6 11:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问PU5 ISL6237工作条件要哪些? 目前VIN VCC LDO条件都有,请问还需要哪些啊?
补充内容 (2011-7-7 13:20):
童鞋们,终于搞定了!方法就是直接把PR112拿掉 EN1和EN2就出来了..最后要特别感谢300B的帮助和其他童鞋的支持!!!
发表于 2011-7-6 11:47:03 | 只看该作者 �
EN1 EN2 BST1 BST2必须的
发表于 2011-7-6 11:48:34 | 只看该作者 �
是自然损坏吗? 还是进水了
发表于 2011-7-6 11:55:19 | 只看该作者 �
从电路图看 是高端管导通 通过电容接入IC 应该是检测高端管导通状态 及时关闭高端管 让低端导通 个人理解  发表于 2011-7-7 13:57
BST:高端激放电路供电  发表于 2011-7-6 15:56
发表于 2011-7-6 11:56:37 | 只看该作者 �
这款机子的3V 5V开启信ISL6237自己产生的LDO 5V_AL通过一个电阻转过来的,不需要EC开启.
如果BST EN1 2 VIN VCC LDO 都有,看一下REF是否正常.然后示波器打一下上下管G极,看看通电瞬间有无波形发出.有查外围电路,没有换芯片.
同意这位兄弟的分析 楼主拆掉PR112 JIU HAO 我没有这个电路图 请问是接哪个脚的  发表于 2011-7-7 13:59
发表于 2011-7-6 11:57:25 | 只看该作者 �
REF  也要有REF是芯片自身产生参考电压
发表于 2011-7-6 12:14:45 | 只看该作者 �
EN1和EN2是5V_AL通过39K电阻PR116过来的,可是过来后几乎没有电压了(0.03)不知道正常吗?
还有BST1和2 电压应该是多少啊?是ISL6237产生的吗?
是不是 PR116 的另一 端短路了?  发表于 2011-7-7 14:01
发表于 2011-7-6 12:23:29 | 只看该作者 �
如果BST EN1 2 V ...
现在EN1和2很低很低只要0.03正常吗? BST1 2都有4.66
0.03 肯定不正常 正常位高电平  发表于 2011-7-7 14:02
发表于 2011-7-6 12:25:38 | 只看该作者 �
EN1要高于3V才对,0.03肯定没有开启3V 5V
发表于 2011-7-6 12:25:52 | 只看该作者 �
REF=1.98V 正常吗?
2V左右为正常  发表于 2011-7-7 14:02
发表于 2011-7-6 12:32:11 | 只看该作者 �
ref 1.98 是正常的.LDO出的5V_AL有5V左右么?VDD有5V么?如果有 你重点查一下PR116 两端是否是异常?
发表于 2011-7-6 12:35:18 | 只看该作者 �
开机电压有没有被拉底?
发表于 2011-7-6 12:37:03 | 只看该作者 �
谢谢你,VDD VCC LEO现在都有5V , PR116一端是5V 一端只有0.03
就查另一端了 问题应该就在这里了 电阻有没有断  发表于 2011-7-7 14:03
发表于 2011-7-6 13:03:06 | 只看该作者 �
呵呵,不用谢.搞维修不容易.有困难大家互相帮忙.
发表于 2011-7-6 13:16:32 | 只看该作者 �
现在问题确定了,就是前期3V没出来,就是Q20那里的3V  刚才量这量着好了一把,还要琢磨..
这位仁兄 晾着晾着就好了一把 是不是空焊引起啊  发表于 2011-7-7 14:05
发表于 2011-7-6 13:41:21 | 只看该作者 �
说的都很好,加焊一下mos管也许就好了
发表于 2011-7-6 13:42:58 | 只看该作者 �
PG EN REF  VCC BST1 BST2
发表于 2011-7-6 13:47:06 | 只看该作者 �
全板都没有+3V  这个3V是怎么产生的啊?
条件具备就产生了 首先供电 基准 然后控制  发表于 2011-7-7 14:10
发表于 2011-7-6 13:55:48 | 只看该作者 �
5V已经有了? 3V和5V产生原理一样啊.你换一对3V的上下管试试~
有道理 可以吧 3V 和5V 的管对换  发表于 2011-7-7 14:11
发表于 2011-7-6 14:24:09 | 只看该作者 �
不是系统供电的3.3V啊,是前期的+3V没有
