楼主: nbsir
SL410 不触发 木有3 5V 求解
发表于 2011-7-6 14:28:25 | 只看该作者 �
前期 肯定是指 待机产生的了  发表于 2011-7-7 14:11
发表于 2011-7-6 14:44:21 | 只看该作者 �
300B 发表于 2011-7-6 14:28
前期的?你说一下该电压在图纸中的名称是什么?
就是+3V啊,你有图纸吗,有的话你看Q20那里就明白了!
呵呵呵 简单 明了 楼上的那位兄弟 理论要加强  发表于 2011-7-7 14:12
发表于 2011-7-6 15:02:41 | 只看该作者 �
3VPCU没出来,+3V是肯定出不来的.看上图,当MAINON主开启信号为高电平时,3VPCU才会通过PQ47转换出+3V +5V同理.
MAINON是南桥开机后EC发出SUSON后紧接着发出的.所以你当前的任务是修出待机的3VPCU 5VPCU!
这位仁兄 分析的不错 理论 很强  发表于 2011-7-7 14:19
发表于 2011-7-6 15:21:03 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,?什么问题
发表于 2011-7-6 15:34:09 | 只看该作者 �
学习中。。楼主机器修好了吗?
发表于 2011-7-6 15:54:33 | 只看该作者 �
你上下时序图
发表于 2011-7-6 16:15:56 | 只看该作者 �
换+3v  的上下管 试试
发表于 2011-7-7 09:57:19 | 只看该作者 �
300B 发表于 2011-7-6 15:02
3VPCU没出来,+3V是肯定出不来的.看上图,当MAINON主开启信号为高电平时,3VPCU才会通过PQ47转换出+3V + ...
哥,你这样帮我好感动啊,可是小弟不才,没受过正规培训,电路图这一块近乎图盲,这两年都靠点经验修本儿..现在我又不知道3VPCU是咋产生的!请求继续帮助!!!
发表于 2011-7-7 10:11:22 | 只看该作者 �
楼主对着电源头一路查过来肯定能找到 3VPCU
发表于 2011-7-7 10:23:43 | 只看该作者 �
恭喜,恭喜{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-7 10:30:04 | 只看该作者 �
按检测顺序:6脚  4脚  7脚  1脚  3脚  17脚  24脚   14脚   27脚
发表于 2011-7-7 11:26:54 | 只看该作者 �
就是最后两个条件EN1和EN2没有啊,而这两个条件没有就是因为3VPCU和5VPCU没有..
发表于 2011-7-7 11:36:53 | 只看该作者 �
你又理解错了吧,EN1 EN2 开启有了之后,才能分别开启3VPCU 5VPCU  3VPCU 5VPCU 就是图纸上以PU5为核心的电路产生的.相当于IBM机子中的VCC3M VCC5M 其它型号中的3VALW 5VALW.是最先要出来的系统供电,也称待机3V 5V.
兄弟你理论很好 又很热情 是维修界不可少的人才  发表于 2011-7-7 14:23
发表于 2011-7-7 11:43:13 | 只看该作者 �
你不上电量一下PU5的EN1 EN2 对地二极值看看是否偏低,如果低就是LDO 5V通过电阻PR116转换过来的3V5V_EN被PU5拉低了,换个PU5 试试. 当然你要检查一下PR116是否已经内部断路或者阻值变大了.
发表于 2011-7-7 11:43:22 | 只看该作者 �
300B 发表于 2011-7-7 11:36
你又理解错了吧,EN1 EN2 开启有了之后,才能分别开启3VPCU 5VPCU  3VPCU 5VPCU 就是图纸上以PU5为核心的电 ...
那现在就是没有EN1和EN2该怎么办嘛????
发表于 2011-7-7 11:44:23 | 只看该作者 �
REF,BST1,BST2,EN1,EN2这5个条件都要的。
发表于 2011-7-7 11:49:50 | 只看该作者 �
EN1和EN2木有,怎么办?
发表于 2011-7-7 12:09:14 | 只看该作者 �
看一下E1和EN2的那里控制的。
发表于 2011-7-7 12:27:12 | 只看该作者 �
hushunyuan 发表于 2011-7-7 12:09
看一下E1和EN2的那里控制的。
Q20控制的,+3V没有
发表于 2011-7-7 12:43:36 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2011-7-7 12:27
Q20控制的,+3V没有
那你就找这个电压那里来的啊。
