查看: 5751|回复: 2
联想9227-AE1显示器黑屏背光亮无显示
发表于 2011-7-5 11:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个显示器是我上个月接的,当时是不通电。打开发现桥最和电容还有保险坏了,换上后显示正常就交给用户了。谁知道今天上午他又回来了,无信号的时候可以显示   无信号输入,请检查信号线。插上VGA以后屏幕就黑了,不过背光一直是亮的,开机检查电源供给是好的,没有发现明显损害的原件。通电再试时他就没有无信号的提示了。开机画面也没有了,加VGA现象不变,指示灯由黄变绿,背光一直是亮的,可以通过按键开关机,别的按键无效。
     怀疑是驱动板的程序有问题,芯片是TSUM1PFR-LF哪位朋友有这个的程序,希望能发我一个,谢谢大家
发表于 2011-7-5 11:54:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
工厂设置
发表于 2011-7-5 11:58:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是程序问题。
