查看: 2990|回复: 10
长城M95返修。
发表于 2011-7-5 10:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器之前是大电流烧坏了的。之前坏了。换了保险。开关管S级的两个限流电阻。驱动芯片。开关管。400V大电容。 这个机器是商家给我的。商家拿回去用了几天,还没给客户呢。拿过来的时候。故障是保险烧了。开关管坏了。。 把开关管和保险换上,通电瞬间烧保险,其他都测试是好的。 检测了一下,没发现,那里的问题。有类似经验的师傅,讲讲
发表于 2011-7-5 10:32:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
肯定是有短路,没有的话不可能瞬间烧保险,我没见过这机器 具体也不知道  我建议你仔细查查吧  既然烧保险那肯定有明显故障   查查是不是取样电阻坏了
发表于 2011-7-5 11:16:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查整流桥是否击穿。
发表于 2011-7-5 11:48:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧保险不烧开关管 估障只限于整流桥和450v大电解
发表于 2011-7-5 12:57:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源IC也要换,,,,
发表于 2011-7-5 13:15:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
整流桥,保险,电源驱动芯片。开关管S级的取样电阻。都换过。故障依旧,检查过,没发现短路。
发表于 2011-7-5 13:34:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果都是正常的 那就是保险不合要求了 可以使用彩电的3A延迟保险 普通保险不耐通电浪涌电流冲击的 通电即断
发表于 2011-7-5 13:37:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
废旧电脑P4电源里的保险就比较适合
发表于 2011-7-5 13:45:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有 长城此款机型高压包属易损件 检修时可先断开高压供电 以假负载代之 看看电源部份是否正常输出
发表于 2011-7-5 14:42:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我换的这个保险,就是之前用了几天的那个是一种。
发表于 2011-7-5 15:36:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
