查看: 6507|回复: 9
求助!长城ATX-300SD电源,绿色线有3.7V,紫色线有5V,短接绿色线没有电压启动。
发表于 2011-7-4 21:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
      客户直接拿电源来送修,说比较贵,想修好,我就接下来了。拆开初步检测,保险丝烧断,桥堆烧短路,再量各开关管,肖特基二极管没有短路,换保险和桥堆后上电测试绿色线有3.7V,紫色线有5V。以为问题就这么简单吧,心里一喜!用镊子短接绿色线风扇没有启动,心里一凉!再量12V,3.3V全没有电压输出。后再仔细检查了一遍都找不到坏的零件。本人没有学过电源维修,也没有这方便的经验,都是地毯式检查电阻、二极管等。在此希望各位兄弟给个维修的思路。修不出来,信誉不好啊。在此多谢了!
     经再次检测KA7500,12#供电输入有12V,14#有5V,8#和11#有2V,4#为高电平,短接绿色线后测量4#还是高电平,直接将4#短路,风扇转动。这说明是什么问题呢?
补充内容 (2011-7-5 10:30):
此电源已经修复,是339芯片的问题,换一个问题就解决了。
补充内容 (2011-7-5 18:07):
奇怪为何自己发的贴不可以编辑了。昨晚还是可以编辑一次的。
发表于 2011-7-4 22:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V正常 查494 12脚电压 查开关管 推动管  不行换494  339
发表于 2011-7-4 23:05:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2011-7-5 09:33:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查控制芯片
发表于 2011-7-6 19:06:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了
发表于 2011-7-6 19:36:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不懂。没学过电源
发表于 2011-7-6 21:31:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
470677315 发表于 2011-7-6 19:36
不懂。没学过电源
其实,我也真没学过电源,都是摸索上路!
发表于 2011-7-6 22:12:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在负载端得控制芯片看看坏了没?
发表于 2011-7-7 01:06:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
寰亜电脑 发表于 2011-7-6 22:12
在负载端得控制芯片看看坏了没?
不是说,已经修好了吗?
发表于 2011-7-7 07:06:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
推动管在哪?说说型号标注 ,494 339如何辨别损坏?开关管,肖特基快速回复二极管是否可以在线测量好坏?
