查看: 6960|回复: 5
无3.3V待机电压 检查为ISL6506坏 请问代换
发表于 2011-7-4 21:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技945   插上电源无3.3V待机电压   测PCI A14脚对地无短路  找遍全板没有1117  1084稳压管  后来从A14跑线 发现到了个复合型场管  场管接到另一个芯片ISL6506
请问下大家有代换的吗  实在找不到一样的了
发表于 2011-7-5 10:00:40 | 只看该作者 �
这个八角的工作条件都满足了吗?
发表于 2011-7-5 16:16:05 | 只看该作者 �
这个好像没有什么可以待用的我是没有发现啊。谁知道可以的说↑
发表于 2011-7-5 16:24:57 | 只看该作者 �
把条件查清楚了在考虑吧,因为你也没备料
发表于 2011-7-5 17:18:34 | 只看该作者 �
没有替换的你可以用一个1117飞线改一个出来看能不能用
发表于 2011-7-24 14:40:42 | 只看该作者 �
有代换的呀?
