查看: 2594|回复: 11
神舟845的板子,不触发。不上电。已解决。
发表于 2011-7-1 21:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好,有块478的神舟主板,不触发,有时多点几次触发排针,才上电,但不跑码,后在不跑码时,测32。768晶振时,跑码了,只要跑码,点多少次锊发,都能正常点亮。后来换了个32。768晶振,原来的晶振不是晶振外壳接主板的地了吗,后来我换了一个晶振后,外壳没有接地。直接焊了两个引脚,感觉上电,跑码跑到13代码时,要停好长一会才跑了,跑过后,再复位,码就不停在13了,跑的很快。请问一下师傅,是不是第次上电,代码停在13,和晶振的外壳没有接地有关系呢,谢谢。换了晶振后,不触发的故障没有了。
发表于 2011-7-1 22:07:21 | 只看该作者 �
前几天朋友拿了块技嘉845的二修板,也是不触发。还没有一点头绪。晶震两端电压有跳变。示波器测量没波形(20M示波器不知道是不是不行)。求解
发表于 2011-7-1 23:14:49 | 只看该作者 �
我也搞不明白,反正我换了晶振后,是能触发了,可用示波器我也测不到波形,以前我测过的,32,768是正弦波来的,在别的型号的板子上测下看到的。可这块主板,换了晶振了,可以触发了,可测不到波形。应该每块主板的32,768的波形是一样的。对吧。
发表于 2011-7-1 23:38:45 | 只看该作者 �
把谐振电容一起换掉
发表于 2011-7-1 23:54:22 | 只看该作者 �
波形都一样的啊
发表于 2011-7-2 00:00:44 | 只看该作者 �
这个是不是你没有测到啊
发表于 2011-7-2 06:50:19 | 只看该作者 �
今天早上起来,第一件事,就是氢晶振的外壳和地线焊在了一起,开机,不长时间停在代码13了,可为什么我还是测不到波形呢,示婆器用的是1V    0。5V的档,乘1的探测笔,10US的档。探测笔的一端接地,一端测晶振的两个引脚,一点波形也测不到,都跑码正常了啊。以前测别的主板,都是正弦波。
发表于 2011-7-2 13:02:23 | 只看该作者 �
波形应该一样啊
发表于 2011-7-2 13:16:49 | 只看该作者 �
没示波器,确实是一大遗憾,看不到什么波型了
发表于 2011-7-2 13:35:59 | 只看该作者 �
晶振的外壳接不接地没关系的
发表于 2011-7-2 14:15:08 | 只看该作者 �
把那电容也换掉罗先。
发表于 2011-7-23 20:20:58 | 只看该作者 �
是的,谢谢大家,可能不是晶振的问师,最后把那两个庇振电容换了后,用户一直没有找过,应该是好了。呵呵,谢谢大家啊
