查看: 3617|回复: 9
戴尔,板号是LA-1682 待机0.06不触发最帮助
发表于 2011-6-30 12:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
接一台戴尔,故障不触发,开关有19.5V, 3.3v和5V已经有了,发现已经修过了,既然不触发就重点查触发条件,我锁定了IO芯片来查, 供电脚都有3.3V,19脚RESET1#有3.3V。161脚VBAT有2.5V(换个3V电池试过了), ,接来下测这里:119脚PS_ID有3.3V,118脚LID_SW#有3.3V。
在测
2脚ON/OFF有3.3V按开关有跳变,26脚ACIN有3.3V,168脚PWRBTN#有3.3V,晶振也其振了
,接下来是南桥这边的
(为了保证主板不断线,我已经把南桥拆出来量工作条件了)Y3引脚SYSRST#有3.3V,Y1脚EC_SWI#是0V,AA1脚的PWRBTN#是3.3V,(不装南桥时我按开关,发现PWRBTN#也没跳变)南桥也其振了 有波形,
接下来是BOSS 22和24脚有波形,现在的问题就是怎么也不触发,IO的工作条件基本都满了啊,但是IO死活不发出PWRBTN#这个高低跳变给南桥,换了两个IO都不行,是不是这个IO要换带资料的才行啊
再发这个IO的图片, 求助啊~~各位老师们
发表于 2011-7-1 09:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以先刷下BIOS看下
发表于 2011-7-1 09:23:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请先刷BIOS
发表于 2011-7-1 09:35:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个IO有贴纸 应该是有带程序的
发表于 2011-7-1 09:38:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个IO是带程序的,要找同型号的板上代换,不好找哦
发表于 2011-7-1 09:42:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个IO 是有贴纸的,应该是有资料的
发表于 2011-7-1 12:18:56 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2011-7-1 12:45:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以给个PWRBTN#信号看看啊
发表于 2011-7-1 12:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专心的先找个来程序的IO吧,方法楼上的都说出来了;你需要尝试来排除
发表于 2011-7-1 16:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOSS 看看
