查看: 2301|回复: 10
求助。CPU电压修不起来。
发表于 2011-6-29 14:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上下管全部换掉,电源管理换掉。晶振换掉,时钟IC换掉,串口芯片换掉,CPU电压还是起不来一直和原来一样保持在1.05V,没思路了求高手指点。
发表于 2011-6-29 15:04:04 | 只看该作者 �
cpu 电压出不来 ,查cpu管理芯片的工作条件,你拆串口 换晶振有什么用。
发表于 2011-6-29 15:13:13 | 只看该作者 �
找找电源芯片PDF 看芯片工作条件 跑线路  不要一个劲的去拆
发表于 2011-6-29 15:13:27 | 只看该作者 �
有短路把电压拉底,看北桥的供电正常不。还有看下cpu供电部分的电容有没损坏有时很难看出。
发表于 2011-6-29 15:17:16 | 只看该作者 �
起不来,应该是多少啊,一点零五不正常吗,,,CPU发VID给电源管理芯片,它不就出电压了吗,,,要不换个CPU搞搞,,,
发表于 2011-6-29 16:00:24 | 只看该作者 �
换个低一点CPU .查下条件正常不.正常的话 去把CPU座子加焊一下..这个板子座子很容易空焊的
发表于 2011-6-29 16:30:52 | 只看该作者 �
这板子北桥和CPU做容易空焊,不如加焊试试
发表于 2011-6-29 17:22:43 | 只看该作者 �
把CPU上上去看看行不行    。
发表于 2011-6-29 17:28:43 | 只看该作者 �
乱拆没有用的,先查一下IC有没有问题嘛
发表于 2011-6-29 17:38:03 | 只看该作者 �
只有1.05V要测一下VID组合电压是否正常
发表于 2011-6-30 09:38:28 | 只看该作者 �
没你这么修板的 拿着板子一顿乱拆能修好板吗 先看看IC工作是不是正常啊 输入和信号有没有啊
