查看: 3039|回复: 8
话筒不好用如何下手啊
发表于 2011-6-29 09:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 主板 话筒不好用 芯片是 ALC662   没修过这样的问题 不知道从入手   芯片换过了
发表于 2011-6-29 10:22:06 | 只看该作者 �
这种问题还不如换个声卡来的快
发表于 2011-6-29 10:25:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 10:26:44 | 只看该作者 �
换个话筒就好了
发表于 2011-6-29 10:36:56 | 只看该作者 �
重庆老崔 发表于 2011-6-29 10:26
换个话筒就好了
换了 不好用 肯定 是 电路上的问题 不知道 该查什么 信号
发表于 2011-6-29 10:39:11 | 只看该作者 �
如果芯片坏了 你修线路没用啊,多数声卡芯片坏
发表于 2011-6-29 10:42:49 | 只看该作者 �
换了 啊   都写着呀
发表于 2011-6-29 18:48:09 | 只看该作者 �
前面的也不行?(前插孔需要在驱动里面打开,默认多数是关着的。)
如果前后都不行,那就从主板的前面板音频跳线跑线追一下了,测一下周边小元件有无不良的。
发表于 2011-6-30 09:31:24 | 只看该作者 �
如果芯片换了还不行看下接口呢 查下麦到芯片的线路有没有断线或小元件坏了的
