查看: 6605|回复: 31
[内存维修]
主板“修”好了,一条内存又坏了
发表于 2011-6-28 23:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5SD2-VM主板跑D0修好了,怎么修好的不清楚,刷过BIOS,清洁过U座等等。又发现原来好用的一条1G DDR2 800内存居然坏了,点不亮了。象这种放了一段时间坏了的内存最大的可能是什么,谢谢。
虚汗哦,只有重新植球。山寨工厂翻新的内存很垃圾,有些家伙很懒,测试也不严格,算你倒霉。  发表于 2011-7-2 10:52
发表于 2011-6-28 23:53:06 | 只看该作者 �
试板的条子?
测试的时候坏掉。。
本来颗粒就有坏点。能点亮。时间长了越来越严重。。。造成点不亮。
谁说是试板的条子?瞎说什么,你的毛病才越来越严重。  发表于 2011-6-29 11:33
发表于 2011-6-28 23:57:05 | 只看该作者 �
PCB上的0.45锡球脱焊了
发表于 2011-6-29 00:29:59 | 只看该作者 �
放置坏的内存多为颗粒BGA氧化造成,用酒精洗下不行再焊下就好了
发表于 2011-6-29 00:44:26 | 只看该作者 �
   挨静电打也有可能呀   现在我都不敢乱摸内存  放口袋之类更危险
老虎老火球哦  发表于 2011-6-29 02:47
发表于 2011-6-29 11:19:24 | 只看该作者 �
这个内存是淘宝上买的全新内存,当时测是好的,放了一段时间后点不亮了,也许是象道长这样的高手翻新加工的。
发表于 2011-6-29 15:12:58 | 只看该作者 �
淘宝那里全部卖的都是翻新的,你因为是新的啊。淘宝是专门处理这些东西的地方。 你又不和卖内存的认识,到时候坏了就没有办法哦。卖的时候他给你成承认3年,几年的,到时候坏了。什么都不做哦。
发表于 2011-6-29 15:22:41 | 只看该作者 �
不敢妄加评论,内存坏的原因很多啊,没准就有一个氧气分子或者电离子把它给搞坏了。。。
发表于 2011-6-29 15:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 15:31:52 | 只看该作者 �
双面16颗粒,BGA封装,不知道哪一颗坏了,也不好加焊。SPD是好的,已经排除。
发表于 2011-6-29 16:12:47 | 只看该作者 �
请问道长或者其它内存高手,双面BGA封装怎么重做或加焊呀?朝下的一面会不会因为重力而发生新的脱焊?
发表于 2011-6-29 16:55:42 | 只看该作者 �
BGA台上加焊后好了。3楼和4楼的说法是对的。
发表于 2011-6-29 17:57:13 | 只看该作者 �
我没有BGA台怎么办?能不能用火烤呢
发表于 2011-6-29 17:59:44 | 只看该作者 �
alibama 发表于 2011-6-29 17:57
我没有BGA台怎么办?能不能用火烤呢
完全可以,只要在底部均匀加热至上面锡球融化就行。我也只是用了BGA底部的加热砖。
发表于 2011-6-29 18:29:49 | 只看该作者 �
经验丰富,又增加了一招。用酒精或洗板水洗可能直接洗好,即使洗不好,也为后面的加焊创造了清洁环境,铺平了道路。
别听他的用酒精一点都不好..你用了就知道还是用氧化水好....呵呵呵呵  发表于 2011-7-10 21:02
发表于 2011-6-29 18:52:13 | 只看该作者 �
学习了 我也是经常遇见修显卡陪内存的
发表于 2011-7-1 17:10:59 | 只看该作者 �
放置一天之后,内存又点不亮了,跑D4,应该是虚焊又复发了。仍然和昨天一样,SPD一面朝上加焊,完了还是跑D4。心想可能颗粒已经损坏了。为什么不换一个方向,SPD面朝下加焊呢?抱着冒一次险的想法又加焊一次,结果好了,又能点亮了。此颗粒的耐高温性能真不错啊,已经承受3次无铅锡球融化的高温了。
发表于 2011-7-1 20:45:48 | 只看该作者 �
是不是内在高温的情况下把锡熔了?
发表于 2011-7-1 22:13:44 | 只看该作者 �
每天都考一下应该还可坚持住,淘宝的东西不行啊
发表于 2011-7-1 22:57:39 | 只看该作者 �
双面芯片的条是怎么焊的还真不清楚。
