查看: 2528|回复: 12
一块杂牌945主板不知什么问题
发表于 2011-6-28 18:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌945集成显卡的主板,主板开机测试卡就显示98不动,CPU,内存,桥的电压都正常,主板也能复位
这一般是什么问题
发表于 2011-6-28 18:19:15 | 只看该作者 �
查下地址线 数据线吧
发表于 2011-6-28 19:07:06 | 只看该作者 �
加焊北桥看一下
发表于 2011-6-28 19:21:38 | 只看该作者 �
你加焊北桥吧 准好
发表于 2011-6-28 20:12:30 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 资料吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-6-28 20:38
发表于 2011-6-28 20:27:42 | 只看该作者 �
压南.北桥CPU座.看有没虚旱.不行就就加旱下.再不行刷BIOS
发表于 2011-6-28 20:40:06 | 只看该作者 �
先刷bios,不行家旱桥,拆外设
发表于 2011-6-28 21:49:20 | 只看该作者 �
同意5楼,先刷BIOS,然后再考虑NB。
发表于 2011-6-28 21:56:21 | 只看该作者 �
插个喇叭很简单
发表于 2011-6-28 22:30:46 | 只看该作者 �
同意先刷BIOS
发表于 2011-6-28 22:54:19 | 只看该作者 �
换cpu 内存试试 不行就先刷bios 在做桥
发表于 2011-6-28 23:59:31 | 只看该作者 �
开机就98。。。那证明根本就没跑码。。。
把这板子当没跑码来修。。
发表于 2011-6-29 00:15:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行再做桥
