查看: 3077|回复: 11
apple k36 有图! 死路求解!
发表于 2011-6-28 16:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDU2NjQ0fGI3MjA0NmM5NjhmZmI1YmMxZjFkNDM3NmVmOTZkMzNifDE3OTM0NDc2ODA%3D&request=yes&_f=.pdf2修板!
看。。。没太大动作!   测电感  1.5v 短路 。。。 挑电感  断定后级短路
量南桥背面电容  短路。。。 断定南桥坏   先换了个
不短!  通电 待机正常 35v 都有    触发开机键   无反应。。。  量开机键有3V 有拉低。。
量晶振 IO 的正常  南桥。。。杂波。。。 量有电压。。。  换晶振  ok!!!
能正常开关机了 。。。        开机后 有  1.8v  1.15v  起来  1.5 1.05 没起来!! 有图
5v供电有! en信号有!  所有线路有没断开! 电阻可以确定没变质 。。。电容没少 坏了就不知道了(看过去是没坏)。。。
芯片换过了 故障还是没变!!!
技术有限啊。。。 那个恨啊 。。。
  希望大家能帮帮忙  !!!  先谢谢咯!
K36_DVT_072007.pdf (1.42 MB, 下载次数: 37)
发表于 2011-6-30 10:17:01 | 只看该作者 �
无解???
发表于 2011-6-30 10:39:44 | 只看该作者 �
上下管管了没有?  要换全套一起换掉    示波器打上上面  看瞬间有无拉低
发表于 2011-6-30 11:27:49 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件先
发表于 2011-6-30 17:30:56 | 只看该作者 �
呵呵 朋友经验真足!!
没有示波器呢 只有直接换了
发表于 2011-6-30 17:31:28 | 只看该作者 �
条件都有了。。。
发表于 2011-6-30 17:40:58 | 只看该作者 �
真的非常感谢   这样对示波器就有更深的认识了
谢谢你了哈     怪我不够细心。。。   后面多次拔插电源后竟然烧南桥      从这里可以很肯定的说明上管不行了。。。  是吗??   上管不良引起的。。。
交个朋友  以后要是有问题可以请你指教指教吧?  xixi  !
发表于 2011-6-30 19:18:03 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件吧 肯定有不满足的啊
发表于 2011-6-30 21:57:14 | 只看该作者 �
谢谢你了哈     怪我不够细心。。。   后面多次拔插电 ...
呵呵 我俩的注册时间都一样
发表于 2011-7-4 11:43:35 | 只看该作者 �
那么就是说年纪也差不多咯? 呵呵
发表于 2011-7-4 11:49:16 | 只看该作者 �
分组供电没出来就修分组供电啊
发表于 2011-7-4 11:54:57 | 只看该作者 �
这个表示学习了
